Författare Ämne: Vilket FTX-aggregat är bäst?  (läst 8995 gånger)
Utloggad Hemresan.net
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 september 2016, 13:14:27 »
Ska bygga tvåplansvilla i Nyköping på 233 kvm. Blir bergvärme Nibe F1255-12.
Siffror: 21 kWh/kvm år. U-medel: 0,19.
Vilket FTX-aggregat är bäst för mig?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vilket FTX-aggregat är bäst?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2016, 19:33:52 »
Kika här: https://www.soliduct.se/varmeatervinning/ftx-aggregat/c-212_216.htm
Vilken modell som passar, jag hade även kikat på filterpriserna. "Själv har jag inte gjort det eftersom det fanns ett aggregat när jag köpte huset"
Mitt aggregat går på halvfart och klarar all luftomsättning, kan även forcera till dubbla effekten vid behov genom en knapptryckning.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 21 september 2016, 20:23:19 »
Jag skulle välja en rotationsväxlare om jag fick välja idag.
HansMarten2
HansMarten2
« Svar #3 skrivet: 22 september 2016, 13:12:26 »
Rotationsväxlare är skit i långa loppet, de 10% extra återvinningsgrad de klämmer ur sig äts snabbt upp av av remmen ska bytas, drivmotorn ska bytas, elektronikkortet brinner upp. Iallafall vad gäller Fläktwoods. Skaffa en vanlig korsväxlare typ Rdkg utan lull lull, de håller i 15 år sedan byter du lager i fläkthjulen för 55 kr/styck...Nästa gång efter 30 år så är det någon annan som kommer rota ditt hus och byta alla grejor ändå )
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 22 september 2016, 13:30:56 »
Varför jag skulle välja rotationsväxlare är främst då det är lätt att stänga av återvinningen. Korsstömsväxlare har oftast marginell skillnad med aktiverat sommarspjäll. Har själv korsströmsväxlare och stora problem med för varmt i sovrum. Sedan får vi 20% luftfuktighet inne vintertid vilket inte heller är så bra.
HansMarten2
HansMarten2
« Svar #5 skrivet: 23 september 2016, 08:40:08 »
Om du Putte undrar varför du aldrig får några svar på dina frågor så vet jag svaret. Den enda som inte vet är du. ByeBye
