Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Vilket FTX-aggregat är bäst?
Ämne: Vilket FTX-aggregat är bäst? (läst 8992 gånger)
Hemresan.net
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
Hemresan.net
07 september 2016, 13:14:27 »
Ska bygga tvåplansvilla i Nyköping på 233 kvm. Blir bergvärme Nibe F1255-12.
Siffror: 21 kWh/kvm år. U-medel: 0,19.
Vilket FTX-aggregat är bäst för mig?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Vilket FTX-aggregat är bäst?
Svar #1 skrivet:
11 september 2016, 19:33:52 »
Kika här:
https://www.soliduct.se/varmeatervinning/ftx-aggregat/c-212_216.htm
Vilken modell som passar, jag hade även kikat på filterpriserna. "Själv har jag inte gjort det eftersom det fanns ett aggregat när jag köpte huset"
Mitt aggregat går på halvfart och klarar all luftomsättning, kan även forcera till dubbla effekten vid behov genom en knapptryckning.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #2 skrivet:
21 september 2016, 20:23:19 »
Jag skulle välja en rotationsväxlare om jag fick välja idag.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
HansMarten2
Gäst
HansMarten2
Svar #3 skrivet:
22 september 2016, 13:12:26 »
Rotationsväxlare är skit i långa loppet, de 10% extra återvinningsgrad de klämmer ur sig äts snabbt upp av av remmen ska bytas, drivmotorn ska bytas, elektronikkortet brinner upp. Iallafall vad gäller Fläktwoods. Skaffa en vanlig korsväxlare typ Rdkg utan lull lull, de håller i 15 år sedan byter du lager i fläkthjulen för 55 kr/styck...Nästa gång efter 30 år så är det någon annan som kommer rota ditt hus och byta alla grejor ändå )
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #4 skrivet:
22 september 2016, 13:30:56 »
Varför jag skulle välja rotationsväxlare är främst då det är lätt att stänga av återvinningen. Korsstömsväxlare har oftast marginell skillnad med aktiverat sommarspjäll. Har själv korsströmsväxlare och stora problem med för varmt i sovrum. Sedan får vi 20% luftfuktighet inne vintertid vilket inte heller är så bra.
HansMarten2
Gäst
HansMarten2
Svar #5 skrivet:
23 september 2016, 08:40:08 »
Om du Putte undrar varför du aldrig får några svar på dina frågor så vet jag svaret. Den enda som inte vet är du. ByeBye
(Moderator:
gäster: 2037
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
