Författare Ämne: Ivt 490  (läst 1946 gånger)
Utloggad siken88
  • Antal inlägg: 5
Ivt 490
« skrivet: 06 september 2016, 20:03:48 »
Tänkte kolla mig för lite om några inställningstips för min ivt 490 -2006!
Köpte huset här i sommras så pumpen har knappt gått men nu börjar de bli lite kyligare ute på kvällarna så dax att sätta igång den!
Har en enplans villa "LB hus från 1992"  på ca 132 kvm! rätt öppen planlösning. Det har suttit rumstempgivare i alla rum men dessa har tidigare ägare kopplat ur!
Och enligt "Tidigare ägare" så ligger uppväminigskostnaden på ca 22640 Kr per år?
Uppskattar alla möjliga tips jag kan få eftersom jag är ny på detta!
SV: Ivt 490
« Svar #1 skrivet: 07 september 2016, 11:36:53 »
Vad menar du med 'dax att sätta igång den'? Ivt 490 är en frånluftvärmepump som skall vara igång hela tiden för att ventilera huset...
De enda inställningar man behöver göra är i princip ventilationsflöde och värmekurva. Värmekurvan ställer man enklast in när det är lite kallare ute och då bör alla termostater till golvvärme/radiatorer vara fullt öppna. Ventilationsflödet skall mätas upp och ställas in så att det blir rätt för ditt hus, men det är förmodligen gjort när VP'n installerades, så om ingen har varit och pillat alltför mycket på prylarna så borde det vara rätt...
Dessutom krävs det lite regelbundet underhåll i form av byte/rengöring av luftfilter och kontroll att inte slangen för kondensavloppet slammar igen.
« Senast ändrad: 07 september 2016, 12:06:20 av purjo__ »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Ivt 490
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 20:33:03 »
Detta tips är ej "bay the book" men har fått min pump att jobba mer med kompressorn.
Har färre stopp för avisning.
Har ställt fläktens hastighet så att avluften ej är varmare eller kallare än omgivande temp, möjligtvis ngt åt det kallare hållet.
Slangen till avluften får ej kännas isande kall ,då får man fler avfrostningar och mer tid
för eltillskott.
OBS detta kan resultera i fel luftomsättning i huset, men jag har kört detta i 2-3 år och mår bra  ;)
« Senast ändrad: 02 november 2016, 20:38:55 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Dot gäster: 2700
