Författare Ämne: Läckage köldbärare  (läst 5853 gånger)
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
Läckage köldbärare
« skrivet: 05 september 2016, 14:13:22 »
I helgen tröttnade jag på att ständigt fylla på köldbärare och återkommande problem med LP-larm p.g.a. luft i köldbärare och luftning och påföljande trycksättning och läcksökning inomhus o.s.v... Så spaden åkte i marken och jag grävde fram locket till borrhålet för att kolla om det läckte där. När jag lyfter på det möts jag av en stark spritdoft. Läckan finns alltså troligen i vinkelkopplingarna mellan kollektor och borrhål.
Kan man avgöra från bifogad bild om övergången är utförd på rätt sätt? Det ser ut som vanliga slangklämmor har använts, finns det såna som är godkända för det här användningsområdet?
För den extra intresserade finns hela bakgrunden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59622
SV: Läckage köldbärare
« Svar #1 skrivet: 05 september 2016, 14:23:21 »
Hur gick det med kostnaden för byte av torkfilter dom fakturerade dig? Hade dom bytt filter, eller var det ett misstag?
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 september 2016, 14:27:41 »
De hade tabbat sig med faktureringen och blandat ihop mig med någon annan. Torkfiltret byttes aldrig och jag fick rätt faktura sen (som bara avsåg justering av exp-ventil).
« Senast ändrad: 05 september 2016, 14:40:27 av PetterS »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 05 september 2016, 16:37:36 »
Jag vet inte, men är inte det där svetsade kopplingar, som bara kompletteras med klammer?
Påminner lite om dessa https://www.vvsbutiken.nu/dokument/VVS_Handboken_Energi_Edition2_low.pdf
(Sidan 514)
« Senast ändrad: 05 september 2016, 16:43:47 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 05 september 2016, 16:49:54 »
Du har rätt Rikard    svetsade  tummenupp
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 05 september 2016, 17:19:26 »
Svetsade kopplingar har jag dålig koll på, men oavsett borde det väl hålla mer än 7 år? Läckage fanns när vi köpte huset men det är först nu som jag hittat grundorsaken. Det har inte blivit värre under de tre år jag bott där. Det jag tänker är att de redan vid installationen kanske har missat att svetsa en koppling eller inte rengjort ordentligt innan svetsning.
Jag hade en tanke om att torka rent och köra cirk.pump bara för att eventuellt se var läckan är, men det gör ju inte att problemet försvinner.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2016, 19:21:21 »
Det är ju inte så högt tryck så man kanske kan få hyfsat tätt om man gör rent och limmar nån gummiduk eller liknande runt rören?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 05 september 2016, 20:12:09 »
Bara att kapa o svetsa på ny böj    inga problem inte svindyrt heller.  Kostar väl en 3-4 lax kanske.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 05 september 2016, 22:18:40 »
Det där är GF+ svetsvinklar med integrerad fixtur, man drar åt skruven så att röret inte kan lossna under svetsningen
Görs det rätt är det en idiotsäker skarv men det slarvas tyvärr ofta med skrapning och rengörning.
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 06 september 2016, 11:03:45 »
Tack för alla svar, kände inte till elektrosvetsning sen tidigare. Hittade den här eminenta PDF:en som beskriver princip och tillvägagångssätt: http://se.wavin.com/web/download?uuid=c9402473-d059-40d8-b61a-32a3927a748a. Nu ringer jag nån, det här var bortom GDS. :)
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 19 september 2016, 11:10:43 »
I förra veckan var de här och konstaterade droppläckage vid ena kopplingen, vilket alltså har varit varit problem sedan installationen 2006. "Otur i arbetet", sa reparatören. Själv är jag mycket nöjd, inget porlande, pumpen går fint och KB-diff verkar dessutom ha stigit med några tiondelar.  tummenupp
