(Moderator:
Läckande luftskruv?
Ämne: Läckande luftskruv? (läst 2159 gånger)
Noisek79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Noisek79
Läckande luftskruv?
05 september 2016, 08:46:03 »
Vi har bekymmer med fallande tryck i värmesystemet som troligen beror på läckage från luftningsskruven (?) på golvvärmefördelare.
Tidigare var det någon droppe då och då men inatt tappade vi runt 2 liter (hink under slang).
Har försökt dra åt men handkraft räcker inte och den verkar läcka mer i bottenläge än halvt utskruvad.
Vad göra? Går det att åtgärda själv eller blir det att ringa röris?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läckande luftskruv?
Svar #1 skrivet:
05 september 2016, 09:03:20 »
Kanske bara kommit nåt skräp i sätet, jag skulle prova öppna/stänga några gånger, med så pass flöde av vatten att det kan spolas loss om det sitter nåt skräp där.
Se till att ha skapligt tryck i systemet innan du börjar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
05 september 2016, 10:33:54 »
Om du inte får till det går det ju att nödlaga med en passande bult i slang änden och slangklämmor i båda ändarna.
Noisek79
Antal inlägg: 16
Noisek79
Svar #3 skrivet:
05 september 2016, 12:38:02 »
Stort tack för svaren!
Testade att skruva ur och i ett par gånger med fullt blås och fullt expansionskärl (får ju fylla på emellanåt) .. och utan att behöva dra den längst in blev det betydligt bättre.
Å andra sidan vet jag inte hur det blir ikväll/natt när värmen går på igen.
Återstår att se om övning 2 krävs.
Tack för tipsen!
(Moderator:
Läckande luftskruv?
gäster: 2264
användare: 6
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
jantijanti
