Författare Ämne: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?  (läst 6744 gånger)
SV: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?
« Svar #15 skrivet: 06 september 2016, 18:11:32 »
Om ni väntar på rapport om hur jobbet framskrider så måste jag tyvärr meddela att det är skjutet på framtiden pga hälsoproblem i familjen..ovisst hur länge, men det är den offentliga sjukvårdens usla organisation och skötsel  >:( som är orsaken, här i Västra Götaland få man vänta 5 mån på att få träffa en ortoped + X månader till operation...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 06 september 2016, 21:40:06 »
Utnyttja vård garantin 90 dagar men du kan få åka en bit för vården.
« Svar #17 skrivet: 06 september 2016, 22:18:12 »
Tack, jo det går ju men om man ber om det tappar man sin ordinarie plats då om man ångrar sig?
« Svar #18 skrivet: 06 september 2016, 22:37:31 »
Ingen aning.
« Svar #19 skrivet: 06 september 2016, 23:19:13 »
Om vårdgarantin 90 dagar gäller från det datum du begär den så tar det längre tid än den nu erbjudna....nån som vet vad som gäller?
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #20 skrivet: 07 september 2016, 01:06:48 »
Här går det att läsa om vårdgarantin.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier/
Där står det bl.a.
"Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt."
Och:
"Behandling påbörjad inom 90 dagar
Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar."
Och här går det att läsa om Vårdgarantin i Västra Götaland:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgaranti-i-Vastra-Gotaland/
« Senast ändrad: 07 september 2016, 01:13:26 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 10 september 2016, 11:23:28 »
Nu är vi helt utanför tråden här men jag skulle få vänta 1 år på att få en visdomstand utdragen (halva tanden var av).
Det skulle dom göra på käkkirurgin på sjukhuset, jag ringde och sa till att jag kan väl inte gå med en halv tand i ett år, tänk om det bli tandvärk och skit. Då fick jag en ny tid om en månad.
Så det är lika illa oavsett var man bor tror jag men det går att ringa och förklara läget, de är inte helt omöjliga.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
