Författare Ämne: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?  (läst 6737 gånger)
« skrivet: 04 september 2016, 20:39:35 »
Jag ska byta ut gammal packad sågspånsisolering mot stenullsskivor i bjälklaget mellan källaren och våningen ovanför.
Jag vill inte bryta upp golven ovanifrån. Så det gäller att komma åt underifrån på smartast möjliga sätt.
Helst utan att spilla och damma för mycket.
Sågspånet ligger i botten på bjälklaget c.a 1dm tjockt på ett underlag av gamla tidningar uppvikta längs reglarna som är 75x200mm tvärsnitt. Reglat cc c:a 500mm.
Underifrån, mot reglarna är det spikat spåntad panel 13x100mm.
I källartaket finns elkablar och VVS upphängt.
Hur skulle du göra?
« Senast ändrad: 04 september 2016, 20:45:37 av bopakoster »
SV: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2016, 21:57:31 »
Låta allt spån rasa ner och städa bort det...
« Svar #2 skrivet: 04 september 2016, 22:23:32 »
 tummenupp Tack purjo__
Nåt annat sätt som inte dammar så mycket?
Skulle vilja få det gjort utan att ta ut eller täcka en massa bråte som står där nu, Värmepumpen t.ex  ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 september 2016, 22:30:14 »
hålsåg.......grovdammsugare
« Svar #4 skrivet: 04 september 2016, 22:51:10 »
 tummenupp  Tack rocas
Skulle kunna gå. Finns det sugar som sprutar ut spånet genom nåt rör?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 04 september 2016, 23:52:21 »
Kan du inte göra som Purjo skrev, om du tar bort så mycket som möjligt och täcker det som inte går att ta bort?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #6 skrivet: 04 september 2016, 23:58:04 »
tack  shelter tummenupp
Jovisst går det, alla sätt är bra utom dom tråkiga sa alltid min mamma...
Är det här nåt att ha?
http://www.clasohlson.com/se/Spånsug-Cocraft/30-9971#moreinfo
« Svar #7 skrivet: 05 september 2016, 00:09:04 »
Man kanske kan bygga om grovdammsugaren*)  min med ett stort kärl istf det ordinarie på c.a 25l, nån som har en ide om hur det skulle kunna göras?
*) https://www.bauhaus.se/grovdammsugare-karcher-mv-5-p.html
« Senast ändrad: 05 september 2016, 00:15:08 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #9 skrivet: 05 september 2016, 09:43:31 »
Lägg en stor presenning över alla prylar, riv taket, vik ihop presenningen och dra ut skiten.
« Svar #10 skrivet: 05 september 2016, 10:16:20 »
Jag skulle använda t ex en föravskiljare till dammsugaren:
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/stad-och-kladvard/dammsugare/foravskiljare/foravskiljare-459015/
Det funkar säker bra med nått sånt här med:
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/stad-och-kladvard/dammsugare/asksugar/asksug-230090/
skulle vara helt ok bara kärlet vore större. Jag har faktiskt en sån redan, ska prova att montera locket på en tunna som rymmer mkt mer. Funkar det dåligt så blir det purjos metod  😎
« Senast ändrad: 05 september 2016, 15:46:01 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 05 september 2016, 10:37:51 »
Täck och låt skiten ramla ner det kommer bli så dammigt ändå innan du är klar även om du försöker vara försiktig.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 05 september 2016, 11:22:49 »
Det finns ju spånsug. Hyr eller köp. 2000 på jula
« Svar #13 skrivet: 05 september 2016, 11:25:37 »
Funkar bra om man river uppifrån men river man nerifrån så ramlar det ner och det brukar innehålla stickor och annat som pluggar slangen. Hur du än gör lycka till du har ett riktigt skit jobb framför dig  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 05 september 2016, 13:00:21 »
Tack för alla tips o glada tillrop, det blir jobbigt hur jag än gör men gillar man utmaningar så är det kul i alla fall!
