Allmänt forum
(Moderator:
Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån? (läst 6738 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hur ersätta sågspåns-isolering underifrån?
Svar #15 skrivet:
06 september 2016, 18:11:32 »
Om ni väntar på rapport om hur jobbet framskrider så måste jag tyvärr meddela att det är skjutet på framtiden pga hälsoproblem i familjen..ovisst hur länge, men det är den offentliga sjukvårdens usla organisation och skötsel
som är orsaken, här i Västra Götaland få man vänta 5 mån på att få träffa en ortoped + X månader till operation...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
06 september 2016, 21:40:06 »
Utnyttja vård garantin 90 dagar men du kan få åka en bit för vården.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
06 september 2016, 22:18:12 »
Tack, jo det går ju men om man ber om det tappar man sin ordinarie plats då om man ångrar sig?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
06 september 2016, 22:37:31 »
Ingen aning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
06 september 2016, 23:19:13 »
Om vårdgarantin 90 dagar gäller från det datum du begär den så tar det längre tid än den nu erbjudna....nån som vet vad som gäller?
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #20 skrivet:
07 september 2016, 01:06:48 »
Här går det att läsa om vårdgarantin.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier/
Där står det bl.a.
"Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt."
Och:
"Behandling påbörjad inom 90 dagar
Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar."
Och här går det att läsa om Vårdgarantin i Västra Götaland:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgaranti-i-Vastra-Gotaland/
Senast ändrad: 07 september 2016, 01:13:26 av Karl-Evert
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #21 skrivet:
10 september 2016, 11:23:28 »
Nu är vi helt utanför tråden här men jag skulle få vänta 1 år på att få en visdomstand utdragen (halva tanden var av).
Det skulle dom göra på käkkirurgin på sjukhuset, jag ringde och sa till att jag kan väl inte gå med en halv tand i ett år, tänk om det bli tandvärk och skit. Då fick jag en ny tid om en månad.
Så det är lika illa oavsett var man bor tror jag men det går att ringa och förklara läget, de är inte helt omöjliga.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2536
användare: 3
lubbis
mikaelkorhonen
Zyberdude
