Författare Ämne: Augusti 2016  (läst 3229 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Augusti 2016
« skrivet: 01 september 2016, 00:02:07 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2016.
Total elförbrukning: 472 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2015 = 436 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 7 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2015 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 465 kwh, varav hh-el: 287 kwh och vv: 178 kwh. (Aug 2015 hh-el & vv = 436 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2015 t.om den 1 Sept 2016 = 8283 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Augusti 2016
« Svar #1 skrivet: 01 september 2016, 07:19:05 »
490 kWh totalt ingen separat mätning
10330 kWh rullande på ett år.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Augusti 2016
« Svar #2 skrivet: 01 september 2016, 08:56:15 »
EcoAir:      110 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         295 kWh
Tot :        405 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Augusti 2016
« Svar #3 skrivet: 01 september 2016, 09:58:45 »
Totalt 285kWh för augusti månad.
Medelutetemp 14.1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Augusti 2016
« Svar #4 skrivet: 01 september 2016, 10:05:06 »
Augusti 2016, (2015)
Total  kWh:367   (440)
varav
Hushållsel 267  (348)
BVP(endast VV) 100   (92)
Medeltemp  15,7 °C    (16)
39 HDD vid 17 °C     (23)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Augusti 2016
« Svar #5 skrivet: 02 september 2016, 12:55:57 »
Alla siffror är kWh om inte annat nämns.
Totalt: 854 (494, år 2015)
Köpt el 603 (resten är sol-el)
BVP: 250.
HH: 604 - har så smått börja använda motor- och kupevärmare.
Solcellsproduktion: 251 (plan 264), varav sålt 92
kWh/kWp = 108.
Orsaken till den ökade elförbrukningen är att vi haft besökare i ca 1 v och vi då haft vår husbil inkopplad på elvärme, den drog ca 2kW nästan konstant.
Det är också orsaken till att vi sålt så lite. Avsaknaden av soldygn påverkar givetvis också en hel del.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Augusti 2016
« Svar #6 skrivet: 02 september 2016, 13:24:11 »
Totalt enligt mätaren: 561 kWh   (40 kWh lägre än förra året).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Augusti 2016
« Svar #7 skrivet: 02 september 2016, 15:52:42 »
Tur man har Logger2020 med e-logger.
Elbolagets hemsida har kraschat så jag får inte fram några siffror. Ringde, dom har haft problem senaste veckan/veckorna.
Augusti 2016  Totalt    608 kwh                      Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB                                     152 Kwh               1133 Kwh
LLVP 1                                  142 Kwh              4328 Kwh
LLVP 2                                    0 Kwh              1026 Kwh
Golvvärme.                              0 Kwh                677 Kwh
FTX,ventilationen.                   68 Kwh                558 Kwh
Hushållsel.                            246 Kwh              1996 Kwh
Jag velade fram och tillbaka, ska jag koppla in handdukstorken med golvvärmemätaren, jag trodde att jag valde det alternativet. Den här månaden har handdukstorken varit påslagen och inser att jag aldrig bakade in den på golvvärme-elmätaren. Såhär efteråt tycker jag det var ett bra beslut.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Augusti 2016
« Svar #8 skrivet: 03 september 2016, 11:56:27 »
Jag har lagt till "dela-knappar" i webbshoppen idag, ni får gärna dela produkter som ni är nöjda med.  ;)
Som loggern t.ex. http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
 tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Augusti 2016
« Svar #9 skrivet: 03 september 2016, 12:24:44 »
Totalt 280kWh (243kWh 2015) (och 5561kWh löpande 12mån)
Bvp 81kWh (64kWh) 24h vv och 7h värme
Hh 199kWh
Ökning av hh el kan vara att elvärmeslingan är på sen mitten av augusti i badrummet.
