Loggningsforum
(Moderator:
Augusti 2016
Ämne: Augusti 2016 (läst 3219 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Augusti 2016
01 september 2016, 00:02:07 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2016.
Total elförbrukning: 472 kwh enl huvudmätaren. (Aug 2015 = 436 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 7 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2015 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 465 kwh, varav hh-el: 287 kwh och vv: 178 kwh. (Aug 2015 hh-el & vv = 436 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2015 t.om den 1 Sept 2016 = 8283 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Augusti 2016
Svar #1 skrivet:
01 september 2016, 07:19:05 »
490 kWh totalt ingen separat mätning
10330 kWh rullande på ett år.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Augusti 2016
Svar #2 skrivet:
01 september 2016, 08:56:15 »
EcoAir: 110 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 295 kWh
Tot : 405 kWh
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Augusti 2016
Svar #3 skrivet:
01 september 2016, 09:58:45 »
Totalt 285kWh för augusti månad.
Medelutetemp 14.1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Augusti 2016
Svar #4 skrivet:
01 september 2016, 10:05:06 »
Augusti 2016, (2015)
Total kWh:367 (440)
varav
Hushållsel 267 (348)
BVP(endast VV) 100 (92)
Medeltemp 15,7 °C (16)
39 HDD vid 17 °C (23)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Augusti 2016
Svar #5 skrivet:
02 september 2016, 12:55:57 »
Alla siffror är kWh om inte annat nämns.
Totalt: 854 (494, år 2015)
Köpt el 603 (resten är sol-el)
BVP: 250.
HH: 604 - har så smått börja använda motor- och kupevärmare.
Solcellsproduktion: 251 (plan 264), varav sålt 92
kWh/kWp = 108.
Orsaken till den ökade elförbrukningen är att vi haft besökare i ca 1 v och vi då haft vår husbil inkopplad på elvärme, den drog ca 2kW nästan konstant.
Det är också orsaken till att vi sålt så lite. Avsaknaden av soldygn påverkar givetvis också en hel del.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Augusti 2016
Svar #6 skrivet:
02 september 2016, 13:24:11 »
Totalt enligt mätaren: 561 kWh (40 kWh lägre än förra året).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Augusti 2016
Svar #7 skrivet:
02 september 2016, 15:52:42 »
Tur man har Logger2020 med e-logger.
Elbolagets hemsida har kraschat så jag får inte fram några siffror. Ringde, dom har haft problem senaste veckan/veckorna.
Augusti 2016 Totalt 608 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 152 Kwh 1133 Kwh
LLVP 1 142 Kwh 4328 Kwh
LLVP 2 0 Kwh 1026 Kwh
Golvvärme. 0 Kwh 677 Kwh
FTX,ventilationen. 68 Kwh 558 Kwh
Hushållsel. 246 Kwh 1996 Kwh
Jag velade fram och tillbaka, ska jag koppla in handdukstorken med golvvärmemätaren, jag trodde att jag valde det alternativet. Den här månaden har handdukstorken varit påslagen och inser att jag aldrig bakade in den på golvvärme-elmätaren. Såhär efteråt tycker jag det var ett bra beslut.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Augusti 2016
Svar #8 skrivet:
03 september 2016, 11:56:27 »
Jag har lagt till "dela-knappar" i webbshoppen idag, ni får gärna dela produkter som ni är nöjda med.
Som loggern t.ex.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Augusti 2016
Svar #9 skrivet:
03 september 2016, 12:24:44 »
Totalt 280kWh (243kWh 2015) (och 5561kWh löpande 12mån)
Bvp 81kWh (64kWh) 24h vv och 7h värme
Hh 199kWh
Ökning av hh el kan vara att elvärmeslingan är på sen mitten av augusti i badrummet.
Loggningsforum
(Moderator:
Augusti 2016
gäster: 2059
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
