Författare Ämne: Rum utan värme, varmt!!!???  (läst 4752 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 31 augusti 2016, 23:57:07 »
Hittar ingen bättre kategori att lägga detta inlägg i..
Hursom..
Jag har en liten toalett (ca 3m2) utan angränsaning till yttervägg. Nästan..
Ena hörnet är mot yttervägg med 150mm isolering.
Idag sitter en liten 400w elradiator där.
Men med bvp-konvertering så kommer kablarna försvinna och ingen vattenburen värme installeras, initialt.
Luft är väl dålig på att förflytta värmen in dit med överluften från övriga huset.
I taket finns 250mm isolering och under ligger uppvärmd källare.
Så frågan är om detta rum behöver uppvärmning eller kan  värmas upp av intill  liggande rum tills vidare?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Rum utan värme, varmt!!!???
« Svar #1 skrivet: 01 september 2016, 06:44:57 »
om elradiatorn används......så behövs väl värme i rummet i forts också...eller .... dontknow
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 01 september 2016, 07:39:11 »
Finns det möjlighet att sätta in en lite frånluftsfläkt på den del som utgör yttervägg kanske det skulle hjälpa upp situationen en aning, om den får gå på grundhastighet dygnet runt och bara öka när det blir fuktbelastning, finns ett antal olika fläktar med den funktionen.
Det lär ju inte frysa vatten i rummet, men lite svalare än i övriga huset lär det ju bli, och just på toaletter vill man ju ha lite varmare än annars.
Så, frågan är vad du frågar om:
Undrar du om vattnet kommer att frysa är svaret nästan säkert nej.
Undrar du om de som besöker toaletten kommer att frysa så är svaret troligen ja.
Det jag funderar över är varför kablarna kommer att frösvinna i toaletten för att ni konverterar till bergvärme, det hänger liksom inte ihop för mig?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 01 september 2016, 07:45:50 »
Har själv ett badrum på ca 6m2 på övervåningen utan vattenburen värme, dock sitter det en 400W elradiator där men den har jag aldrig slagit på.
Rummet är mitt i huset och ovanför är kallvinden med halvdålig isolering, det rummet blir kanske 2 °C kallare än intilliggande rum. Jag har aldrig upplevt det som ett problem vid toabesök, däremot vid dusch känns det lite för kallt. Frånluften har rätt bra drag så det kommer ju hela tiden in lite varmare luft.
« Svar #4 skrivet: 01 september 2016, 08:44:49 »
Du kan ju alltid sätta in ett litet 230 Volts element som du kopplar på belysningsgruppen eller från nått uttag i ett angränsande rum. Är dina uttag ojordade så är det inga problem för det finns dubbelisolerade element som inte ska jordas.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 01 september 2016, 15:56:37 »
Vi har en liten toa på övre plan vilken saknar värme och där blir det inte kallare än i rummen bredvid men övervåningens frånluft går ju ut från toan så det är säkert därför det funkar så bra utan. När vi byggde toan hade jag planer på en radiator men tänkte kolla om det funkade utan först för det är inget problem att dra in en radiator efteråt men det har inte visat sig behövas så det blir ingen radiator.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 02 september 2016, 01:26:53 »
Frånluft finns redan, FTX.
Kommer ändra matningen till (fd) radiatorerna från 400v till 230v för att kunna installera flera uttag i rummen.
Har bara bott i huset i ett år och tänkte aldrig på att testa stänga av den radiatorn i vintras.. dontknow
Planen långsiktigt är att installera vattenburen golvvärme när toaletten ska renoveras längre fram.
Att det blir lite kallare där tills vidare vintertid kan jag leva med då det bara är en liten gästtoalett.
Tack för era råd!  tummenupp
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #7 skrivet: 02 september 2016, 08:43:07 »
Kan du inte bara låta elradiatorn sitta kvar tills det är dags att renovera?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 02 september 2016, 09:01:43 »
Om det ska bli 230 V uttag i badrummet så kan du alltid sätta dit ett tillfäligt element i vinter om det blir kallt.
Om det är dusch i rummet så kan det annars räcka med en handdukstork för att håll värmen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 02 september 2016, 13:55:28 »
Det är en liten gästtoalett utan dusch.
Nu har jag inte grottat in mig i radiatorernas koppling, men dom är kopplade i grupper, så fimpar jag dom andra radiatorerna så försvinner matningen till den i toaletten.
Blir väldigt omständigt om ens möjligt att koppla in uttag från kopplingsdosorna då dom nya vattenburna radiatorerna kommer sitta för..
Om behovet uppstår så kan jag ju som sagts koppla in ett litet 230v element tummenupp
« Svar #10 skrivet: 02 september 2016, 14:05:12 »
Tycker det verkar väldigt likt som hos mig och vi klarar oss bra utan värme och jag är rätt kinkig med värmen tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 02 september 2016, 16:45:14 »
Låter bra det Smurfen  tummenupp
Testar utan värme först, och om det behövs så sätter jag in en 230v radiator tills vidare.
  • Dot gäster: 3878
