Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Luft/mark/berg, är jag dum eller?
Ämne: Luft/mark/berg, är jag dum eller? (läst 1743 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
30 augusti 2016, 21:44:44 »
Hej alla forumare o gäster.
Jag har hängt här sedan 2010.
Det har säkert hänt en hel del map värmepumpar under den tiden.
Numera tycker jag att de flesta inläggen/trådarna handlar om luft. Oräknat, men känslan är att typ 90% av frågorna gäller Luft/luft och Luft/vatten.
Vad beror det på?
Luft är bäst -Berg är sämst
Luft ger mest problem - berg är problemfritt
Själv har jag bergvärme. Är jag dum eller smart?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Luft/mark/berg, är jag dum eller?
Svar #1 skrivet:
30 augusti 2016, 21:48:57 »
Med en sänkning av årsförbrukningen med ca 30MWh / år så känns det som att du gjort något rätt iaf :-)
Senast ändrad: 30 augusti 2016, 21:51:13 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
30 augusti 2016, 21:51:48 »
Du ligger inte långt efter, men är vi verkligen smarta?
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #3 skrivet:
30 augusti 2016, 22:03:21 »
Smart och smart, men jag vill tro det iaf
- Sol el:
Årsförbrukning
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
30 augusti 2016, 22:09:05 »
Luft/luft är en billig åtgärd som snabbt ger pengarna tillbaka.
Den funkar även i hus som inte har vattenburen värme.
Den kan även ge kyla på sommaren.
Men sen tror jag att många tror att kostnaden för bergvärme är mycket högre än för luft/vatten och väljer det senare utan att ens ta in offerter på båda grejerna.
Min investering betalade sig på ca 5-6 år och sen har jag i princip tjänat in en helt ny anläggning på övriga 6-7 år.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #5 skrivet:
30 augusti 2016, 22:42:45 »
Klart att vi är smarta, vi tog ett väl underbyggt beslut för att i framtiden spara så mycket pengar som möjligt. Vi vägde in alla då kända parametrar och räknade även med alla alternativa lösningar.
Eller det är iaf så det borde ha gått till
Jag kan erkänna att jag inte tittade på någon annan lösning än berg. Vi har även en luft/luft och den använde vi första vintern (innan BV). Den ger sämre och sämre ju mer den behövs, pga kallare luft. Jag räknade med att bergvärmen skulle hålla bättre även vid sträng kyla och det gör den, även om brine tempen sjunker en del den också.
Jag har fortf svårt att se något klokare alternativ i det här huset. Trots att vi inte hade vattenburen värme innan.
- Sol el:
Årsförbrukning
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
30 augusti 2016, 22:57:59 »
Ni är båda kloka norrlänningar Carl n o Tommy E, klart Bergvärme är ett bergsäkert alternativ där ni bor. Sörlänningar är ju begåvade med varmare luft och kanske tål mer oväsen från fläktar?
Själv bor jag ju på en bergknalle i yttersta kustbandet så så varför inte nyttja berget då? Åsså är jag bergsingenjör, men som sån så är det ju mera berget som materialkälla än energikälla som intresserar, men sambandet kanske fanns inbyggt? Nöjd med anläggningen är jag i alla fall!
Senast ändrad: 30 augusti 2016, 23:10:10 av bopakoster
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3741
användare: 0
