Installationsforum
(Moderator:
Beräkna husets värmepumpseffekt Hur fel kan det bli?
Ämne: Beräkna husets värmepumpseffekt Hur fel kan det bli? (läst 3332 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 augusti 2016, 18:29:28 »
Hur kraftig VP behöver man? Frågan ställs ofta och svaret kan man få om man har tillgång till diverse beräkningsprogram där man i princip anger hur huset är byggt...Krångligt tycker många.
Känner du till medeltemperaturen under ett antal dagar då huset behövt värmas och hur mycket energi som gick åt så är det lätt att räkna ut hur stor effekt man behöver vid varje annan temperatur t.ex DUT. Det är ju temperaturskillnaden inne-ute som styr hur mycket energi som försvinner ut genom husets "skal".
Exempel:
Det var +3 °C som medeltemp i januari.
Det gick åt 3000kWh inkl 500kWh hushållsel (som ju oxå värmer huset) till 21 °C.
DUT för orten är -20 °C
Medel effekten är då totalt
3000/31/24=4kW varav hushållsel drog
500/31/24=0,7kW vid en temperaturskillnad på 17 °K
Totala effekten för att hålla huset 21 °C varmt vid -20 °C(DUT) en temperaturskillnad på 41 °K blir
(41/17)*4=9,2kW.
Det behövs alltså en VP på 9,2-0,7=8,5kW
Som sagt, hur fel blir det?
(det kan ju t.ex finliras med antal personer á 100W, varmvattenförbrukning mm i effektbehovet)....
Senast ändrad: 28 augusti 2016, 20:43:00 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Beräkna husets värmepumpseffekt Hur fel kan det bli?
Svar #1 skrivet:
29 augusti 2016, 08:17:11 »
Det där blir nog ganska rätt, men man får ju lägga till kanske 10% för tappvattenbehovet.
Annars tycker jag att en mellan tummen och pekfingretdimensionering utifrån husets ålder och isoleringsgrad räkna på effekt/m2 brukar stämma rätt bra.
Normalt kan man väl säga att ett toppmodern välisolerat hus med FTX behöver ca 30 W/m.
Ett hus med självdrag eller (lite modernare) med mekanisk frånluft behöver ca 50 W/m.
Ett gammalt dåligt isolerat hus med tvåglas behöver ca 70 W/m2.
Källare och vindsvåningar behöver ca 50% av den effekten vid DUT.
I vårt hus (Älvsbyhus) byggt -74 med självdrag så klarar vi att hålla huset varmt med ca 45 W/m vid -30 grader (175 m2 och ca 8 kW effekt på pumpen).
MEN, då har vi en ovanligt hög hushållselförbrukning, skulle tro i snitt ca 1 kW/h som tillförs huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2016, 09:30:45 »
W/m2 är ju också ett sätt att uppskatta effektbehov och funkar bra det med.
Men vilka m2? Ett hus med flera våningar har nog olika effektbehov jämfört med ett enplanshus även om bostadsytan är lika?
I ditt fall så behöver huset 8+1kW och drar därmed 9000/175=51W/m2.
Så därför undrar jag, är dina exempel-effekter per m2 netto eller brutto, dvs är hushållsel inräknat i effektbehovet?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
29 augusti 2016, 10:20:24 »
Hushållselen är ju svår att räkna in, den kan ju variera med flera hundra%.
Runt 50W/meter i markplan för ett hus byggt från 50-talet och fram till 90 någon gång (När FTX kom) skulle jag vilja säga, och så mindre effekt/m2 i källare och på vindsvåningar.
Sen skiljer det ju lite i isolering mellan norra och södra Sverige, men det gör ju även DUT så det brukar vara rätt likt oavsett var i landet man bor.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2220
användare: 0
