Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 110039 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #120 skrivet: 29 september 2017, 19:14:31 »
Nu börjar jag lessna på att klippa, har annat att göra. :)
Har förmodligen 4-5 ggr kvar innan min klippsäsong är över.
Just nu har jag en marktemperatur 14 °C och gräset slutar växa någonstans mellan 5-7 °C.
Efter sista klippningen sprider jag ut järnsulfat i granulatform, eftersom mossan slutar växa runt 0 °C vill jag försämra dess överlevnadschans.
Om jag inte införskaffar en robot redan till nästa klippsäsong så är det iallafall den sista säsongen som jag klipper med klippon. Har en utfyllning av en slänt som måste bort innan roboten får ta över ansvaret.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #121 skrivet: 10 oktober 2017, 15:05:04 »
Jag måste säga att gräsmattan tog verkligen fart efter vertikalskärningen och Algomin gräsmattegödsel. Där det var mossa förut har jag fint gräs nu.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #122 skrivet: 26 maj 2018, 21:53:58 »
Skulle tro att vertikalskärning utföres alldeles för sällan, jag har mig veterligen aldrig sett någon utföra detta, många nöjer sig nog bara med att det är grönt och att det inte behöver klippas för ofta.
Jag gjorde en vertikalskärning igår, den här gången såg det trots allt ut som en gräsmatta efteråt, det gjorde det inte förra gången. Tantaloan tycker jag är galen, har en hyfsat bra gräsmatta som borde få vara ifred, nu ser den totaldemolerad ut, men hon vet ju inte att om 4 dagar ser den nästan lika bra ut som innan och efter 3 veckor är den jättebra.
Höll hela gräsmattan våt tills idag för att man har blottat ett antal gräsrötter efter vertikalskärningen, sen spred jag ut ett gödsel avsett för ett grönsaksland, ett himla krattande och vattnande både före och efter för att inte bränna gräsmattan.  Efter det stöd-sådde jag ut 12 kg gräsfrön "Weibulls extra green" vattnat mer eller mindre hela dagen.
Inte helt riktigt efter skolboken, man får hoppas att det går bra! a:gl
Imorgon ska gräsmattan få vara våt hela dagen-
Tidigare i vår har jag kört Järnsulfat och en omgång gödsling/ogräsdödare.
SV: Gräsmattan.
« Svar #123 skrivet: 26 maj 2018, 22:34:23 »
Efter tre veckor med 25-28 grader här nu så börjar gräset bli bränt så jag slipper nog klippa så mycket i år, 24-30 10 dagar till enligt prognos.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Gräsmattan.
« Svar #124 skrivet: 26 maj 2018, 22:42:44 »
Exakt samma sak här  ::)
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Gräsmattan.
« Svar #125 skrivet: 28 maj 2018, 07:43:47 »
Här har vi haft fint väder i drygt 2 veckor, men gräsmattan har väl inte riktigt kommit igång helt ännu.
Är rätt torrt, så i helgen har jag vattnat och gödslat, måste försöka hinna vattna en omgång till idag så gödslet inte bränner.
Har varit lite mindre tjälbränna i år än det brukar, tack vara den stora mängden snö, och bristen på blidväder under vintern.
Jag tror att vi kommer att få en riktigt fin gräsmatta i år.
Har ställt upp robotens klipphöjd en cm så jag kommer att gå från green-längd på gräset till en något mer normal höjd, vi får väl se hur det blir.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Gräsmattan.
« Svar #126 skrivet: 28 maj 2018, 19:23:43 »
Sitter o försöker slappna av just i detta nu med en kall härlig öl på altanen. Tyvärr så kör för tillfället en granne med trimmer det är min Adhd granne förbaskat trevlig men lite för energisk 24/7.. Sedan är det några till som nöter med klippo o allsköns maskiner... Sådär ja nu drog någon igång en vinkelkap/slip.......Vart tog fåren o kossorna vägen....
O andra sidan slipper man flugorna iaf tummenupp
Reflektioner ifrån altanen i Sthlms skärgård.
Avvaktar några dagar till med att ljudförpesta tillvaron IOM långvarig torka. ;)
SV: Gräsmattan.
« Svar #127 skrivet: 28 maj 2018, 20:21:58 »
Det enda som man kan höra här nu är fårens tuggande på gräset eller kossornas idisslande.. och det stör inte speciellt mycket   a:gl
Min egen Klippo vilar sig i torkan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Gräsmattan.
« Svar #128 skrivet: 29 maj 2018, 14:59:09 »
Jag klippte idag utanför en granne som jag tror är kommunens mark. Använder en gammal klippare men kniven va nyslipad. Gräset var högre än klipparen på sina ställen. Lite lätt uppskruvat varvtal så va de inga problem.
Sen klippte jag nog ca 100m bakom grannarnas och vårt hus längs en gångstig. Klipper typ en meter brett på var sida om stigen. Det är inte mer gräs för sedan kommer blåbärsriset på en sida och skogen på den andra. Det blir väldigt fint när det är klippt. Mycket sten och kvistat och kottar men ja kör över ALLT!
Klippon har inte varit igång på typ en vecka och den blev sex år i år och ser fortfarande ut som ny. Klippo PRO 19H
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gräsmattan.
« Svar #129 skrivet: 30 maj 2018, 06:55:21 »
Vad gödslar ni gräsmattan med?
För första gången sen typ 35 år tillbaka, köpte jag hönsgödsel.
Man sa till mig att den bränner inte gräsmattan.
Undrar om den duger.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Gräsmattan.
« Svar #130 skrivet: 30 maj 2018, 07:21:49 »
Lite tröst om du tycker att gräsmatteklippning är jobbigt:
http://www.land.se/djur-natur/darfor-ska-du-hoppa-over-grasklippningen/
SV: Gräsmattan.
« Svar #131 skrivet: 30 maj 2018, 07:53:36 »
Tror det var denna jag köpte på granngården, 2 för 399 kr.
https://www.granngarden.se/grasmattegodsel-granngarden-gron-effekt-15-kg/p/1185642
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Gräsmattan.
« Svar #132 skrivet: 30 maj 2018, 19:42:41 »
Föll för grupptrycket.... ::) Idag vart det klippt! Höll hög höjd mest för att slå av maskrosstängerna. Dammade något grymt. Tydligen har det blivit bevattningsförbud i våran kommun. Fortsätter detta så blir det nog inte så mkt mer klippt på ett tag.
Apropå gödsel kör jag nästan alltid med Algomin gräsmattegödsel både privat o hos kunder. Två fördelar i min värld bränner inte plus långtidsverkande.
SV: Gräsmattan.
« Svar #133 skrivet: 31 maj 2018, 06:46:08 »
Det är torrt här också, så här såg det ut i förrgår när jag var ute och körde på byn, "molnplymen" av jord som blåste iväg från åkern var ca 3 km lång och väl synlig.
Mycket matjord blåste nog bort den dagen.
Det blåste rejält skall tilläggas.
Energibolaget håller på att byta ut ledningsstoplar och kabel.
Obegripligt att de inte plöjer ned kabel, kan någon förklara varför?
Är mest bara sand i markerna runt byn, så det vore lätt att plöja.
SV: Gräsmattan.
« Svar #134 skrivet: 31 maj 2018, 22:10:47 »
Spelar egentligen ingen större roll av vad man använder, finns för och nackdelar med både oorganiskt och organiskt gödsel.
Men jag föredrar oorganiskt som man sprider med en handspridare.
I helgen använde jag ett av alla organiska gödsel, naturgödsel, stank piss och skit i en salig blandning, sen var det tungt att sprida ut det med krattan. Det fanns några rejäla korvar som påminde om mänsklig avföring.  :o
Sen blev jag rädd för att det kanske inte hade brunnit klart så nu har jag mer eller mindre vattnat rejält varje dag.
Sen har jag läst på nätet att det också kan medföra en salmonella risk med att sprida ut skit i gräsmattans trädgårdar.  help
Fast blir gräsmattan superduperfin så kanske jag använder skiten igen, men just nu går man inte barfota på gräsmattan.  *roflmao*
Jag tror faktiskt att långtidsverkande oorganiskt gödsel är bäst FÖR GRÄSMATTAN. "Konstgödsel" för det använde Olle Berg.
  • Dot gäster: 2038
