Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114458 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #105 skrivet: 18 augusti 2017, 07:33:21 »
Ja, själv har klipparn bara klippt iår. Grönt och fint har det blivit. Det jag stör mig på är att det finns nåt långt "ogräs" som växer längs med marken som klipparen inte kommer åt.
Är det sedan stora skillnader mellan olika gräsfrön? Då jag köpte så valde jag mellan två sorter, den ena sorten var mera "hållbar". Ordinarie pris så var den bättre dubbelt dyrare men på prislappen var det nästan identiskt pris så det blev det dyrare.
Sen testade jag faktiskt en annan modell som skulle vara bättre för skugga och där ser man att det växer aningen snabbare än övriga gräset. Men platsen i sig är även alltid blöt då solen sällan kommer dit + att bottenjorden är från ett blötare ställe än det andra.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #106 skrivet: 19 augusti 2017, 17:05:23 »
Finns ju många ogräs som växer längs med marken och som inte gärna ger med sig trots att man klipper det.
Utan bild är det svårt att avgöra, som regel är det bättre att klippa gräset högt än för lågt.
Nu kan det vara läge att gödsla en sista gång innan hösten om man känner för det, annars kan man sprida ut höstgödsel i oktober istället.
Naturligtvis är det skillnad på gräsfrön men jag är för dålig på gräsfrö för att uttala mig. I USA verkar man ju t.om nämna grässorternas namn och hur högt man ska klippa respektive grässort. Det har jag inte sett så mycket av i Sverige.
« Senast ändrad: 19 augusti 2017, 22:17:10 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #107 skrivet: 28 augusti 2017, 21:58:18 »
Vertikalskar idag, jäklar vad mojs som kom upp, mest ljusbrun mossa, 3½ sopsäckar blev det.
Gräsmattan klarade sig ganska bra faktiskt. Behöver så på en del ställen och kanske topdressa delvis. men annars tog den inte lika mycket stryk som jag trodde.
Före och efterbilder.
« Senast ändrad: 28 augusti 2017, 22:00:12 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31288
SV: Gräsmattan.
« Svar #108 skrivet: 29 augusti 2017, 11:24:17 »
Angående robotklippare och mossa, efter ett år med robotklippare har mossan försvunnit helt från de områden där robotklipparen går.
Men det är då en ganska skarp kant till en liten smal remsa där robotklipparen inte går och där är då mossan kvar, mycket tydligt.  ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #109 skrivet: 17 september 2017, 22:08:15 »
Nu då roboten inte har klippt på två veckor har det kommit en hel del svampar på gräsmattan. Varför kommer de rackarna och kan man göra nåt åt dem så man slipper dem i framtiden? (det är inte kantareller).
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #110 skrivet: 18 september 2017, 06:35:23 »
Kalka, svamp är ett tecken på sur mark.
Jag bor på en tallhöjd vid skogen, min gräsmatta växer det fint med svamp just nu trots att jag kalkar LITE varje år.
Jag kommer öka på med MER kalk än tidigare... tummenupp
  • Antal inlägg: 10046
SV: Gräsmattan.
« Svar #111 skrivet: 18 september 2017, 08:27:25 »
Svamp är snarare ett tecken på att det finns nedbrytbar organisk substans i marken plus att det har kommit mycket regn. Jag fällde ett par träd på tomten för några år sedan. Det har i år kommit massor av svamp runt de ställen där träden stod. Man kan se hur raden av svampar följer trädrötterna. Häxringar i gräsmattan uppstår av samma anledning fast där är det dött gräs som står för näringen.
SV: Gräsmattan.
« Svar #112 skrivet: 18 september 2017, 18:37:09 »
Och för dom alla flesta, för att motverka svamptillväxten är att kalka, jag är övertygad om att du har en sur mark där dina träd stod.
Gödsel ska också göra gräsmattan tätare och motverka svamp.
När det gäller vatten så har jag vattnat gräsmattan superlite i år eftersom vi har haft bevattningsförbud, visserligen har jag vattnat ändå men betydligt mycket mindre.
Det enda felet som återstår hos mig är avsaknaden av riklig mängd kalk,, jag har gödslat gräsmattan vansinnigt många ggr sen mitt gräsmatteprojekt drog igång, bara i år säkerligen 5-6 ggr och min gräsmatta är supertät, klipper gräsmattan fortfarande var 4:e dag. Jag har bara kalkat 1 gång i år, dock lite, långt under rekommendationerna som det står på påsarna eftersom det är svårare att göra marken sur än att göra den basisk har jag varit försiktig med kalkningen.
Vi har inte planterat nya eller fällt träd och ändå har vi aldrig haft så mycket svamp som i år i gräsmattan.
Nästa vår ska jag satsa på att göra en jordanalys, jag är säker på att marken är supersur eftersom våra rhododendron och våra ormbunkar trivs.  Som CC hade sagt, mäta är att veta. tummenupp
SV: Gräsmattan.
« Svar #113 skrivet: 19 september 2017, 09:32:00 »
Har tagit prov på jorden där det växte som mest svamp. pH var 7,3 så marken är inte sur där.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #114 skrivet: 19 september 2017, 14:14:16 »
Liten uppdatering sen vertikalskärningen, gödslade och sådde lite. Tyvärr är det ganska kallt här i september i år så det sådda gräset växer väl lite dåligt. Men här är hur det ser ut just nu, har väntat med att klippa eftersom jag sådde och för att det är kallt.
« Senast ändrad: 19 september 2017, 14:18:42 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #115 skrivet: 19 september 2017, 19:00:56 »
Har du verkligen gräs där svampen växer, gräset trivs nämligen i något sur jord. ;)
Du kanske måste gödsla och få gräsmattan tätare. dontknow
Vilket gödsel man ska använda delar också trädgårdsproffsen i två läger, jag gör som den svenska mästaren i gräs, Olle Berg.
SV: Gräsmattan.
« Svar #116 skrivet: 24 september 2017, 20:35:37 »
Jag kan bara instämma i det. Jag har granskat gräsmattan och knappt någon mossa finns kvar. Där mossan finns kvar (skuggiga lägen under äppelträd) var det förr mossmatta med lite grässtrån. Nu är det gräs med lite mossa där. Robotgräsklipparen är ett av de bästa köp jag har gjort. Det är skönt att slippa gå böjd under fruktträden som man ändå slår huvudet i. På hösten när grenarna var böjda av alla äpplen var det inte roligt alls. Dessutom klippte jag gräset alldeles för sällan förr.
SV: Gräsmattan.
« Svar #117 skrivet: 24 september 2017, 20:44:25 »
Att det trivs i något sur jord betyder inte att det inte kan växa i neutral jord. Däremot har jag problem med att rhododendronen drabbas av kloros. När jorden är för lite sur kan de inte ta upp järn och magnesium med påföljd att bladen blir ljusa och bladnerverna framträder i avvikande grön färg. Påbörjade därför i våras operation pH-sänkning genom att gödsla rhododendronen med svavelpulver (omvandlas till svavelsyra av bakterier i jorden) och vattna med en lösning av ammoniumsulfat, magnesiumsulfat och järnsulfat. De har växt väldigt bra i sommar men pH-värdet är fortfarande för högt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #118 skrivet: 28 september 2017, 10:08:01 »
Börjar väl bli dags för sista klippningen snart? Ligger ganska jämt på 11 grader här dygnet runt.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36657
SV: Gräsmattan.
« Svar #119 skrivet: 29 september 2017, 06:33:57 »
Tredje morgon med frost här nu, jag tog in roboten förra helgen.
I helgen vintrar vi det sista ute, sen får det börja snöa.
