Författare Ämne: Inget varmvatten och en säkring löser ut på min bergvärmepump Nibe Fighter 1215  (läst 10328 gånger)
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 27
När jag tänker efter så är jag nog mest inne på att det är motorskyddet som är trasigt.
Startkontaktorn har alltid spänning (bryts bara med arbetsbrytaren).
Motorskyddet får spänning när knappen ställs i läge 1.
I reservläget är startkontaktorn fortfarande frånslagen så om alla säkringar är OK då så återstår bara motorskyddet.
Men sen finns ju risken att kompressorn har pajat och att det är denna som i sin tur bränt motorskyddet på nått sätt.  :-\
Japp, säkringarna fungerar i reservläget, så då är det kanske motorskyddet alt. kompressorn. Förhoppningsvis vet jag mer på fredag då serviceteknikern kommer.
Motorskyddet sitter väl monterat på en kontaktor så även kontaktorn kan vara trasig det är betydligt vanligare att kontaktorn går sönder och att motorskyddet klarar sig.
Den kontaktor som Carl N skriver om spänningsätter hela VP den jag skriver om startar och soppar kompressorn.
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 27
Så nu har jag svaret efter att i fredags var serviceteknikern här och fixade till bergvärmepumpen. Felet visade sig vara en kontaktor (den nedre närmast kompressorn) som inte släppte som den skulle. Dvs den drog hela tiden. När han bankade till med en skruvmejsel så släppte kontaktorn och då fungerade allt. Dock bytte han ut kontaktorn till en ny. Snabbfixat och jag har lärt mig var kontaktorn sitter. Viktigast av allt: varmvatten och värme i huset :)
Tack för all hjälp på vägen! Strålande kompetens på forumet.
  • Antal inlägg: 31245
Aha!
Men hördes det inget från kompressorn direkt vid uppstart?
Om den får spänning på 2 faser brukar den kunna dra några varv tills den inte orkar längre och då ska motorskyddet lösa.  Sc:,h
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 27
Nej, jag tyckte inte jag hörde något från kompressorn. Men jag är ingen expert och minnet kan svika lite. Jag tror inte det iaf.
