Författare Ämne: ElectroStandard ES480  (läst 2337 gånger)
ES480
ES480
« skrivet: 27 augusti 2016, 12:58:30 »
Har en gammal ES480 som rullat på sen 1989, dvs ungefär 27 år. Så den är vi kanonnöjda med. Tveksamt om en ny kommer att hålla lika länge :(
Men efter ett kortare strömavbrott på några sekunder så fungerar den inte längre. Felen som anges är F 8.0, dvs fel värmepump och då nedanstående:
¤ För hög returvattentemp
¤ Differenstryckvakten har löst ut
Efter att ha slagit av och på strömmen, nollat U12 några gånger så anger den att 9 minuter återstår till start och tiden minskar till dess att VP startar. Efter start av VP så stiger temperaturen på köldmediet. Samtidigt ökar bullret onormalt och även vibrationer startar. Bullret och vibrationerna ökar i volym och även frekvensen ökar. Detta pågår till VP gått en stund och köldmediet uppnår 55 grader, då stänger VP av sig/alternativt så börjar det blinka rött plus att den stänger.
Nollar man då U12 igen, så släcks felmeddelandet och ovanstående process med 9 minuters väntetid börjar igen.
Man kan konstatera att VP alltså startar("fungerar") - efter lite nollande, VP-lampan tänds - men att det är något annat som inte är som det ska. Buller/vibrationer som inte varit där förut och att köldmedietemp bara ökar till 55 grader innan det bryts.
¤ Finns det någon på detta kunniga forum som har kunskap om vad felorsaken/felorsakerna kan bero på?
¤Kan man manuellt enbart tillverka tappvarmvatten?
¤ Rör det sig om större fel så vill man ju inte ha ut en reparatör för flera tusen kronor som bara säger att det nog är dags att byta - känns som pengar i sjön. Då är det ju lika bra att byta direkt och frågan är vad som är lämpligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: ElectroStandard ES480
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2016, 15:14:49 »
Det var inte illa, vi hade också en från 1989 men den gick sönder för ca 10 år sedan efter ett antal reparationer och kompressorbyte. Den blev aldrig riktigt ok efter reparationerna. Eftersom den ingick i husköpet och då var kraftigt subventionerad så gick det väl jämt ut ekonomiskt. Men någon vinstmaskin blev den aldrig.
Så vi bytte till en Comfortzone CE50 och det har vi aldrig ångrat, mycket mer varmvatten, bättre luftcirkulation i hela huset och vi sparar ca 12.000kr per år. Om ett år (aug 2017) når vi break-even kostnadsmässigt, förhoppningsvis lever den ytterligare några år.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2016, 19:39:39 »
Låter som att värmebärarpumpen gett upp.
En ny cirkpump och grejerna funkar säkert ett tag till.
Electrostandard 480
Electrostandard 480
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2016, 18:35:22 »
Tack för synpunkter och förslag :)
Nu har den faktiskt gått igång igen - några gånger - och det tillverkades varmvatten som vanligt, allt verkade normalt...
Men så återgick den till det gamla beteendet. VP går igång, orkar höja temperaturen på köldmediumet till 55 grader, sen stänger VP av sig, tappvattnet blir till drygt 30 grader men inte mer. Vibrationer och buller kvar ökar också från att VP börjar arbeta tills den bryter vid 55 grader. Bryter alltså alltid vid samma temperatur.
Det kan inte vara så att det läckt ut köldmedium, dvs mängden har hamnat under vad det ska vara? Sist någon fyllde på var säkert för 15 år sen.
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2016, 19:13:30 »
Alternativet till krånglande cirkpump är om växelventilen hamnar i nått mellanläge så att flödet blockeras.
Men jag är inte säker på att din cirkpump är frisk bara för att det råkar funka ibland.
Enklaste kollen är att lossa centrumskruven på cirkpumpen när grejerna krånglar och se om axeln snurrar?
Om det funkade som vanligt vid varmvattenladdningen så tror jag inte på att köldmedie läckt ut.
  • Dot gäster: 2691
