Författare Ämne: Storstädning  (läst 4441 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Storstädning
« skrivet: 17 januari 2006, 17:20:40 »
Har läst lite här på forumet om renblåsning/städning av innerdel ? utedel ?
Misstänker att det kan vara dax för det... i samband med renovering hemma så blev det en del slipdamm som naturligtvis hamnade i filtret, åtminstånde en del, resten finns väl innanför...
Någon som har utförliga instruktioner ???
Bosse värmepumpsdo verkar ju veta en del om detta...
Jag tror att vi är många som skulle uppskatta det....
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Storstädning
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 19:14:26 »
Proffsrengöring ! använd sprayflaska och vattenkanna för blombevattning, lossa den vita fronten två skruv på insidan gummiploppar i luftutblåset, häll försiktigt och bara på aluminiumflänsarna.
Enklare men fodrar att man är gift ;) använd tryckluft (Dammar ner hela huset)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Storstädning
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 16:58:19 »
Nu har jag gjort rent med tryckluft... >:D
Tyvärr hade lilla hjärtat läst instruktionen och stod
bakom mig med dammsugaren i högsta hugg  ;D
så nu är det  knUp på gång...
Skämt åsido men va damm, rena London inne...
Återkommer med resultat
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Storstädning
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 20:52:52 »
Hehe snyggt där Bosse, tvungen att vara gift ;D
Jag har ingen tryckluft. Om jag fattar det rätt så sprayar man på lamellerna på innedelerna och sköljer efter med vattenkanna? Är det trycket i blomsprutan som gör rent eller? Jag har testat med dammsugaren men det händer just ingenting...
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
  • Karma +12/-4
SV: Storstädning
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 16:45:28 »
Nja snarare att det kan vara enklare i vissa fall när batteriet lutar med en blomspruta så den verkligen trycker ut skiten än vattenkannan!
Viktigt att vara noga så att inte skiten beckar ihop fullständigt (cement)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Storstädning
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 11:24:34 »
Sådärja !
Nu har pumpen fått gå några dagar efter rengöring.
Skillnaden är definitivt märkbar till det bättre...
Dock trodde jag att allt hade packat ihop -10 och innetempen bara lägre och lägre.... och pumpen gick för fullt... *grina* äre slut nu.... *grina*
Nåja jag började lägga ihop två och två sa till lilla fruna att det är köldeffekten från snöstormen så vi behöver inte vara oroliga....
Så var det, det blåste något så kopiöst över sjön och rätt in på huset.
Nu har det varit två dagar utan nämnvärd blåst LL på 22 grader 20 inne -10ute.
(23 före städning 19 inne nästan oavsett utetemp)
Städning av innerdel = $$$$$
Tack för tipset...
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Storstädning
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 11:52:06 »
Nu på förmiddagen tog jag mod till mig och fram med blomsprutan (efter att ha stängt av pump och arbetsbrytare). Det tog en stund men jäklar va ren den ser ut nu. Jag vågade inte hälla med vattenkannan utan nöjde mig med blomsprutan, därav att det tog till tror jag a:gl
Nu ska vi se när tempen faller om det blir lite mer kräm i pumprackarn, tycker mig ha märkt en viss försämring jmf med förra vintern.
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
SV: Storstädning
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 15:59:28 »
Vilken skillnad efter rengöring.
Bort med kåpan och filtrena.
Dammsug "kondensorn".
Fram med det special gjorda dammsugar munstycket (en gammal akvariebelysning med hål för dammsugarslangen)som täcker hela utblåset.
På med fläkten och dammsugaren, upp med specialmunstycket och blås på med tryckluften.
Ytterst lite damm utanför damsugaren. Ingen London dimma här inte.
Sen sprayar jag på rengörings medel (super 10) och låter det verka en stund.
Sen använder jag vattenkannan och en sprayflaska med rent vatten och sköljer rent.
Upprepar våt rengöringen några gånger.
Utanför där dräneringsslangen mynnar ut, en grå gegga hmmm  ???
Låter den torka en stund och skruvar sen ihop pumpen.
Vilken skillnad det blev, det som var en svag sommarvind blev en tropisk blåsväder. 8) Sc: ;D
Ungarna klagar på värmen, får ställa ned den ett par grader.
Det här blir att göra varje år men då på höstkanten
Hmmm  Sc:,h man borde utlysa det till en helgdag med ledigt från jobbet och god mat mm.
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
