Författare Ämne: Elpatronanvändning till legionellavärmning har minskat, varför?  (läst 3268 gånger)
Diagrammet nedan visar tillskottsel i kWh per månad. Några vintermånader har elpatron stöttat radiatorvärmning i övrigt har den använts till Legionella värmning var 14.e dag
Kan någon ge en rimlig förklaring till varför legionellakörning minskat användningen av elpatronen senaste året? Före aug 2015 så behövdes c.a 1kWh/mån medan det nu endast går åt 1kWh/4-5månader.
« Senast ändrad: 26 augusti 2016, 14:37:01 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31282
Tidpunkten för legionellakörningen?
Om det sker då familjen duschar eller använder varmvatten går det mer el än om det sker då ingen är hemma eller alla sover.
Du menar att jag ändrat tidpunkten för legionellakörning nån gång 2015? - Tror inte det.
I maj 2015 kopplade jag om DM till VV -mera VV går åt då, kör DM 1gång/ dygn, men varför skulle mera VV-åtgång minska användningen av elpatron (legionella-värmning)?
Kan jag välja tid på dygnet för detta? Hur? Har en Nibe 1225-8 installerad 2008.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Det kanske har varit strömavbrott. Frivilligt eller ofrivilligt. Då tappar åtminstone min VP minnet och timern för legionellakörning börjar om från noll.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Visst kan det ha varit strömavbrott och nollställning av starten nån gång men absolut inte varannan vecka i ett år....eller hur menar du?
Jag har löst mysteriet. (Själv är bästa dräng... .,;-) Läsning av manualen från början!!(andra bilden)
Man ska ha ställt  Varmvattenknappen på ytterpanelen i läget periodvis höjning (tryck två ggr på den för det), jag trodde det var bara var meny 12 inställning av intervaller (första bilden) som styrde legionellatillfällen.
Så om det var elavbrott i fjol som nollställde inställningen av VV eller "skit bakom ratten" (dvs min dåliga ställförmåga/klantighet)  som orsakade att TS-el minskade vet jag inte..alltså "förlåt en yngling som felat"!...
Men nu dök det upp en annan frågeställning:
   Hur kan det ha gått det några TS-kWh överhuvudtaget det senaste året de månader som det inte varit kallt?
« Senast ändrad: 27 augusti 2016, 10:28:06 av bopakoster »
Det blir på den tid på dygnet när du gör inställningen.
Själv gjorde jag om den en gång mitt i natten då jag ändå inte kunde sova.
Min gissning är högt varmvattenuttag?
Elpatron kan triggas igång om många duschar och badar efter varandra även om det inte är så kallt ute.
Själv spärrar jag elpatron tills det blir så kallt ute att den behövs.
Tack Carl N det hade inte kunnat fatta själv!
Mmm..jag har alltid elpatron stängd för värme, den ska inte behövas. Men kanske VV kan använda den ändå, extra-VV för ebola funkar ju oberoende av radiatorvärmning?
Om elpatron var stängd för värme och legionella var avstängd så borde det gått 0 kWh på elpatron (såvida inte nån tryckte in manuell höjning av varmvatten).  Sc:,h   dontknow
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Elpatronanvändning till legionellavärmning har minskat, varför?
« Svar #10 skrivet: 08 september 2016, 20:01:32 »
@Bopakoster - jag tror det var hustomten som klåfingrade på din maskin en natt när du låg o sov ;)
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Jaså han, jag får ta ett snack med han te jul.  tOOmten
  • Dot gäster: 2216
