Författare Ämne: Är elpanna det rätta valet, vilket märke "gäller" och vad ska det kosta?  (läst 9586 gånger)
Daniel8006
Daniel8006
« skrivet: 26 augusti 2016, 13:40:29 »
Min pappa ska byta sin gamla elpanna (70-talet?) som krånglar. Tror pannan är på 1600kw och någon volymkapacitet skulle vara 120l. Han har den till grundvärme och har en luft/luft värmepump till att värma med. Det har varit ett par reperatörer och tittat på den men inte fått den att gå som den ska.
Det är ett ganska litet hus på ca 80-90kvm. Det ligger i södra skåne och tror det är från 40-talet. Huset har två våningar och en "grovkällare" där pannan står idag. Elförbrukningen en vintermånad ligger på ca 2800kwh och en sommarmånad drygt 600kwh.
Är det rätt beslut att byta till en ny elpanna istället för en dyrare lösning då han inte har särskilt hög förbr och det är ett litet hus?
Tänker det är bra med en elpanna i källaren som värmer denna något och håller borta fukten?
Han har mest tittat på Nibe, är dessa att rekommendera och det verkar som de har så att man senare kan koppla in en luft/vatten värmepump om man i framtiden eller ev nya ägare till huset finner den lösningen som attraktiv.
Vad "ska" ett elpannebyte kosta ca?
Mycket tacksam för svar för vi själva har läst på en del men känner ändå att vi även vill höra andras åsikter i frågan.
  • Antal inlägg: 3700
Sätt in en lvvp.
  • Antal inlägg: 19498
Hur kan en elpanna krångla om den inte rostat sönder borde det inte vara så svårt att få igång den och en ny elpanna är lika dyr eller billig i drift.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
Jag gissat att byte till Nibes VVM panna kostar 55000:- efter ROT avdrag.
Daniel8006
Daniel8006
SV: Är elpanna det rätta valet, vilket märke "gäller" och vad ska det kosta?
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2016, 18:39:26 »
Sätt in en lvvp.
Tack för svar, är lvvp = luft/vatten-värmepump?
Det vi undrar om det är lönt att installera sådan då det verkar gå på ca 100k och den totala elförbrukningen en vintermånad ligger på 2800kwh idag. Hinner en lvvp löna sig under sin livstid med tanke på att den verkar kosta drygt 50k mer i installation?
Jag ska höra närmare med min pappa om exakt vad problemet är. Jag vet att den är mycket svår att ställa in önskad temperatur på. Har även läckt från en anslutning men vet ej om det fortfarande gör det. En del är nog att pappa ev vill byta för säkerhetsskull så pannan inte lägger av en vinter. Han har haft reperatörer och tittat på den men den har tydligen inte blivit bra. Den siste reparatören hade sagt att det inte var lönt att reparera så gamla pannor men de vill kanske bara få sålt en ny?
Tack för prisuppgiften. Då har vi en liten hum om vad det kan kosta.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
När det är krångel med en gammal elpanna, som VVS-montörer eller elektriker inte vill befatta sig med, så är det ofta i grunden elektronikproblem på styrkortet - t ex åldrade elektrolytkondensatorer. Mycket lätt och billigt att fixa för den som har litegrann elektronikkunnande, t ex en gammal tv-reparatör eller en som har gjort lumpen som signalmekaniker.
Arbetskostnaden för att installera en lvvp ska inte behöva bli mycket högre än för byte av elpanna. Det som tillkommer är några timmars jobb med el- och rördragning till utomhusdelen, samt eventuellt en del grävarbeten för att ordna ett stabilt och dränerande underlag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Vi antar at det handlar om VVB(varmvatten beredare på 1,6kW),120l volym.
Hur ser uppvärmningssystem ut med el.radiatorer? eller vattenburet?
Låter häftigt med en panna på 1600kW,det normala max 9kW.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Daniel8006
Daniel8006
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2016, 01:51:26 »
Har frågat pappa om felet och han har på pannan ett reglage han vrider på för att justera shuntventilen. Med reglage verkar det vara en ratt på en axel som går in i pannan och mekaniskt ändrar ventilen, kan det stämma? Det är denna justering som är mycket känslig och svår att få rätt. Antingen blir det för kallt eller för varmt. Sen är han rädd för att ventilen som reglerar temperaturen på varmvattnet ska fallera så det blir skållhett vatten i t.ex. duschen. Vet ej om risken för detta är särskilt stor?
Det om lvvp installation, här läst runt på forumet och en sådan installation verkar kosta 100k medan en elpanneinstallation verkar gå på 50k eller har jag missuppfattat något?
Vi tänkte att det ej var lönt med lvvp för 100k då hans totala elförbrukning en vintermånad är 2800kwh med nuvarande setup med elpanna som grund och en luft/luft värmepump på det. Han har ett litet hus.
Tänkte det kunde vara en lösning om man sätter in elpanna nu som man sen kan koppla en lvvp till i framtiden om den nuvarande llvp lägger av?
Du har säkert rätt i att det inte är 1600kw. Nog han eller jag som tagit fel. Glömde fråga igen om effekten. Han har vattenburna element som värms av elpannan och på det har han en luft/luft värmepump. Själva värmeeffekten är det inget fel på utan tydligen inställningen av shuntventilen som är problematisk då det tydligen är mycket svårt att ställa in rätt temperatur.
  • Antal inlägg: 36647
Han kanske skulle komplettera med en villastyrning så han får automatik på shunten, om det bara är det som krånglar för honom?
Borde inte kosta så många tusen.
Kan det vara så att shuntvredet behöver  smörjas?
Min gamla CTC panna med elpatroner inställda på 70 °C och mekaniskt shuntvred hade det problemet, men det gick bra att leva med bara man fick in lagom varmt läge för radiatorerna, radiatortermostaterna finjusterade värmeregleringen. Vattnet i VV-slingan fick ju tempen som pannan var inställd på, 70 °C, men blandventiler på kranarna maxade ju tempen så man skållade sig inte.
PS, Vill du ha min gamla kombi-panna så får du gärna komma och hämta den... ::) DS
« Senast ändrad: 27 augusti 2016, 09:10:27 av bopakoster »
Är det en vanlig standard shunt som sitter där går den enkelt att byta om den går trögt och sen komplettera med en vanlig villa shunt styrning för 2-3000 kr. Om shunten går tungt kan det gå att vrida igång den genom att vrida till ändlägena några gånger det brukar en shunt styrning göra automatiskt ibland så den inte ska fastna. Även blandnings ventilen går att renovera men om den funkar nu så skulle jag inte bry mig den kan hålla länge eller gå sönder i morn. Om du tar kort på shunten kanske du kan få hjälp med passande modell. När vi köpte huset vi bor i hade vi elpanna med manuell shunt och inga termostater på radiatorerna det var helt omöjligt att hålla jämn temp inne blev det 5 grader varmare ute blev det alldeles för varmt inne och man fick ställa upp dörn. Vi körde nog så i 3 månader sen åkte allt ut och det blev vedpanna med shunt styrning och jämn värme men hur som helst en ok styrning bör kunna spara nån slant också och ge lite komfort.
En ny shunt med kurvstyrning kostar några tusen att installera. Alternativt kan det vara så som andra redan har sagt att styrningen funkar, men shunten kärvar. Då kan det räcka att renovera den.
Om man är rädd för det så kan han byta blandningventil för några hundringar.
  • Dot gäster: 3934
