Författare Ämne: Thermia diplomat tws 6a  (läst 3616 gånger)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« skrivet: 17 januari 2006, 17:03:40 »
Hej vilken av cikulationspumparna ska man sänka för att få ner delta, övre eller undre dom står bägge på 3an nu
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Thermia diplomat tws 6a
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 17:19:41 »
Vill du sänka delta för VB - höj cirkpumpen för VB. På min Thermia Villa är det den övre pumpen. Den är varm...
Vill du sänka delta för KB - höj den andra. Den är kall...
Men om bägge redan står på läge 3...tjaa...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 17:22:27 »
Ligger på ca 8-9 gr mellan tur och retur är inte det lite högt
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 17:25:09 »
har du för hög skillnad trots att pumparna går på max tror jag att du ska kolla dina filter och setill att du ninte har nån strypning som hindrar flödet
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 17:27:27 »
Hur göra för att rengöra filtret  ska man stänga av pupen samt vattnet til den ::)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 17:29:44 »
och man ska väll kolla delta t när pumpen tillverkar radiator vatten eller???? för då skilljer det ca 8-9 gr
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 17:36:13 »
Stäng först av pumpen sedan avstängarna rengör filtret sätt tillbaka öpna och kör.
Ja man kollar när pumpen har fått arbeta ett tag en kvart ungefär och 8-9 grader är väl lite högt men ingen panik
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 18:41:36 »
Har rengjort filtret och det var inte mycket skit i det
har golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåningen kan det vara golvvärmen som ställer till för jag har temostater på den, kaske man ska prova att ta bort dom
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 18:49:00 »
Ja prova och se, men du kanske får justera kurva om du tar bort termostaterna
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 18:57:54 »
Ska testa lite får vi se
Tack för hjälpen så länge
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 22:02:46 »
8-9 grader är väl bra. Thermias nya pump som reglerar delta själv är förinställd att hålla delta på 8 grader, så du behöver nog inte oroa dig.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2006, 17:06:39 »
Pratade med thermia suport i dag och dom sa att dom nya pumparna ska ha en diff på ca 10 gr på delta t  på framledning och retur
Så du har helt rätt Maijckel. :)
  • Dot gäster: 1905
