Författare Ämne: Vilken typ av pump/ventilation till 230 kvm nybygge?  (läst 14721 gånger)
Utloggad Hemresan.net
  • Antal inlägg: 15
Fick precis den mindre angenäma överraskningen att den tänkta frånluftsvärmepumpen (Nibe F750) med FX-ventilation inte räcker för huset vi ska bygga.
Huset är i två plan med boyta 233 kvm och i princip passiv-tätt (U-värde väggar 0,1 och fönster 0,9). Vattenburen golvvärme i hela huset och det byggs i Nyköping. Uppgradering till bergvärme och FTX skulle gå på 100-130 tkr extra, vilket jag inte räknat med.
Fråga: vad finns det för alternativ till bergvärmepump och FTX?
Hittade precis en värmepump från ITV som ska klara 260 kvm, men enligt ITV:s enkla "värmeväljare" så fick jag detta resultat. Kan det verkligen stämma? Eller vill de bara hellre sälja bervärme?
Mycket tacksam för era oberoende tips!
Kalle Kiander
« Senast ändrad: 30 augusti 2016, 07:41:11 av Rickard »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vilken typ av pump/ventilation till 230 kvm nybygge?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2016, 15:38:53 »
Uppgradering från Nibe F750 till bergvärme och FTX för 100-130 extra låter spontant billigt.
Hur stor vp har de räknat med då?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2016, 19:50:19 »
110 kWh/m2 och år på ett passivhus, hur i 17 räknar de då? ???
Nu vet inte jag hur mycket fönster du har men min gissning är att någon räknat lite fel på husets värmebehov.
Skulle tro att husets totala energibehov stannar vid max 15000 kWh/år om det stämmer med U-värde 0,1 i väggar och tak samt att du inte har några större glaspartier?
Eller handlar det om byggyta 233 m2, så att boytan är nästan det dubbla?
« Senast ändrad: 25 augusti 2016, 19:52:05 av Carl N »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2016, 01:17:10 »
De hade räknat med en F750 - och en F1255-12 kostar ungefär lika mycket. Att istället köra FTX skulle kosta ~50 tkr och sen att borra ~80 tkr = 130 tkr.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2016, 01:24:29 »
Boyta 233 kvm. Bett IVT ringa och förklara resultatet. Återkommer.  tummenupp
Ungefär så här blir förresten fönstersättningen:
« Senast ändrad: 30 augusti 2016, 07:39:54 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2016, 08:32:15 »
Du borde fått nån energiberäkning från husleverantören, alternativet är att göra den själv.
Värmepumpsleverantören tar bara ett tumvärde på energibehovet för att normalhus byggt enligt BBR.
Ditt hus är betydligt bättre isolerat är BBR-standard.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2016, 21:38:09 »
Det är beställt. Men pratade med IVT idag och han räknade ut att jag borde hamna på ~9 kW.
EDIT: Det är inte tillåtet att använda sig av detta forum för att driva trafik till andra sajter. Vill du ha synpunkter på kalkyler o.dyl går det bra att bifoga dem här, det är dessutom enklare för läsarna här att kommentera, få sambanden klara för sig, och chansen att du faktiskt får några kommentarer är större. /Admin
« Senast ändrad: 30 augusti 2016, 07:39:19 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2016, 11:19:55 »
Nybygge mellan tumme och pekfinger är 40 W/m2 på ett BBR-standarhus => ungefär 9 kW med andra ord.
Så räknade IVT-installatören.  ::)
Jag skulle gissa (mellan tumme och pekfinger) att med den isolerings-standard du har blir max effektbehov ca 6 kW.
  • Dot gäster: 6806
