Författare Ämne: Hjälp! Min Nibe Fighter 310P har plötslig börjat göra konstiga ljud  (läst 6347 gånger)
CamillaNilsson
CamillaNilsson
« skrivet: 24 augusti 2016, 19:36:56 »
Se länken jag lagt upp på youtube! Hjälp! Vad kan det vara!!? Har inga felmeddelanden på den vad jag kan se.  :(
  • Antal inlägg: 31245
Jag tycker det låter som att fläkten tar i nånstans, det kan vara lagren på fläkten som börjar ge upp.  :-\
På sidan 10 i denna gamla bifogade manual står det hur man byter lager i fläkten själv (tror det är samma grejer).
Men kolla upp först att ljudet kommer från fläkthuset (sitter bakom övre panelen).
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 19:50:16 av Carl N »
CamillaNilsson
CamillaNilsson
SV: Hjälp! Min Nibe Fighter 310P har plötslig börjat göra konstiga ljud
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2016, 22:52:38 »
Jag märker också att strömmen "sviktar" när luftvärmepumpen låter. Det är som om den försöker "dra igång" något men inte orkar? Kan det vara el-patronen tro?
Kan du lokalisera mer exakt var ljudet kommer ifrån?
Om du fäller ner panelen med elektroniken (sitter med 2 skruvar) så sitter kontaktorerna till elpatron längst upp/ut.
Det skulle kunna vara att nån av dessa inte vill dra riktigt.  :-\
Ett enlare sätt att testa är att ställa den i vår/höstläge genom att blockera elpatron, försvinner ljudet då?
CamillaNilsson
CamillaNilsson
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2016, 09:35:58 »
Vår/höstläge? Det var något jag inte visste om. Finns det ett sommarläge också? Kan/får jag som "vanlig person" skruva bort den där fronten?  ???
Ljudet låter som det kommer där bakom inifrån, fast ibland lät ljudet dovare och ibland högre - som på filmen jag lade ut - typ som ljudet vandrade eller gick i vågor.
Jag har stängt av frånluftvärmepumpen nu, vågar inte ha den på om det skulle vara något elfel och det gnistrar till och tar eld någonstans :-\
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Stäng av cirkulationspumpen och elpatronen. Tryck på dessa knappar. Dioder ska inte lysa.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag kopierade din pump. Du har båda aktiverade.
