Författare Ämne: Rookie på bergvärme, tips mottages gärna!  (läst 1600 gånger)
Utloggad Solblomma
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 17 januari 2006, 16:40:57 »
Hej ...är ny här verkligen en hel värld...som jag e ganska oinsatt i  :) hur som helst vore kul å få lite "experttips"..
Idag har vi el och oljepanna (bor i ett enplans tegelhus med bebodd källare 120+120 kvm) men funderar starkt på bergvärme..
Har fått en offert på en NIBE Fighter 1215-8,5...e de "nått o ha"?  :)
..165 m borrhål
offerten är på c:a 130.000:- låter det vettigt? (borttransport av gammal panna ingår då)
(då ingår ej ev jordborrning/foderrör utan debiteras 500 m inkl moms)
Vad är jordborrning/foderrör och hur många m kan det bli, ska man räkna med x kr i tillägg för det?
hur vet man om det måste borras på flera ställen? brukar det räcka på ett ställe?
Något mer en rookie som jag bör veta?  ;)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Rookie på bergvärme, tips mottages gärna!
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 17:03:46 »
Det skall ingå 6-9 m foderrör i offerten!!!!!!!!!!!!!!!
Har du 6 meter ned till berg så blir det 6+3 meter foderrör. Dom första 6 är en förlängning av berget så inte hålet rasar igen och dom sista 3 metrarna är det som skall fästas i berget.
Normalt brukar det räcka med 1 hål när det är 165 m borrhål, beror på vatten flöde i hålet, för mycket vatten kan det bli 2 hål.
Hur mycket förbrukar du nu,  var i landet bor du.
Lite mer data om tidigare förbrukning och geografisk läge, ett eller två rörs radiatorer?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 17:29:22 »
Ta alltid in offerter från flera installatörer, även om de säljer samma märke.
Foderrör behövs i borrhålet fram tills borraren stöter på fast berg, och för övergången till berg. Dessa har även lite sämre värmeöverföringsförmåga, så om du får ovanligt många meter foderrör, kan det vara idé att borra några meter extra.
Även om de går efter geologiska kartor så kan det vara sprickor i berget som man kan hamna rakt i om man har otur.
Så det kan vara bra att ha med en buffert för detta, om du inte köper en total entrepenad med fast pris förståss, då behöver du väl inte bekymmra dig   ;)
Få borrar nog inte gärna djupare än 200-230 meter, men det är ju inte aktuellt i ditt fall.
Jämför, jämför, jämför offerter och se till att de är likvärdiga i inkluderat material och energiberäkningar.
Innehavare av en Villa Classic 55
