Bergvärme offert
Ämne: Bergvärme offert (läst 3148 gånger)
slug68
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
slug68
Bergvärme offert
22 augusti 2016, 22:33:35 »
Hej på er,
Fått en offert och skulle gärna vilja ha lite feedback,
förutsättningarna är ett 1-plans hus med uppvärmd källare på ca 200 m2 total yta byggt i slutet av 70-talet,
eldar nu med ved och gör då slut på 16-18 m3.
Huset är beläget i Bohuslän.
Tack på förhand.
Offerten:
Tre års produkt och installations garanti ingår samt en försäkring som skyddar dig upp till sex
år från kostnader på värmepump. Med alternativ att förlänga kostnadsskyddet med ett år i taget
upp till 10 år totalt. Detta för en extra kostnad av 1480,00 Kr per år, för närvarande.
I priset ingår:
NIBE Fighter 1255/3-12kW.
NIBE AXC 40 tillbehörskort för shuntstyrning.
Isolering på kallsidan (köldbärare).
Nytt material mellan V-pump och bef. rörinstallation. Exp-kärl med armatur.
Arbete rörläggare och material.
Arbete elektriker och material.
Borrning av energihål 200 meter och 3 meter foderrör.
Därefter tillkommer 625:-/meter inkl. moms för foderrör.
Borrning i källarvägg för köldbärarslang samt tätning inkl. slang från borrhål.
Vid tjockare källarvägg (mer än 30cm.) tillkommer kostnad för detta.
Grävning upp till 5m. Därefter tillkommer 250:-/meter inkl. moms. Grovåterställande
mellan källarvägg och energihål.
Summa material: 108 225:- Summa arbete: 58 275:-
Summa värmepumpsinstallation: 166 500:- inkl. moms.
Kostnad kund med ROT-avdrag: 149 020:- inkl. moms.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bergvärme offert
23 augusti 2016, 07:35:00 »
Ser inga direkta problem med offerten som sådan.
Däremot: Det var väldigt snålt med foderrör, om jag inte missminner mig skall de ned minst 3 meter i berget, så du/de VET att det tillkommer.
6 meter foderrör brukar det i alla fall vara i offerterna.
Om det varit 20 000 kr billigare hade det varit ett bra pris, men det pris du fått verkar väl ändå rätt skapligt.
Du skulle ju kunna prova förhandla till dig 9 meter foderrör, och inga tillägg om källarväggen är tjockare än 30 cm (hur svårt kan det vara att ta sig genom väggen...)
OM du vet med dig att de behöver gräva mer än 5 meter från husväggen så skulle jag även rekommendera dig att få m ed det i priset. 250 kr/meter när de redan står där med maskinen känns rätt saftigt.
Vill du försöka få fler offerter kan du även testa forumets webbtjänst på
www.energioffert.se
Företag som har tid att ta på sig fler jobb med kort varsel skulle kunna ge ett bättre pris.
Senast ändrad: 23 augusti 2016, 07:37:13 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
23 augusti 2016, 09:37:41 »
Normbrunn-07 säger:
Brunnen ska vara tät ner till minst 2 m i fast berg och minst 6 m från markytan.
Det brukar väl innebära minst 6 meter foderrör?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
23 augusti 2016, 15:27:14 »
Vad ska shunt styrningen vara till ?
slug68
Antal inlägg: 19
slug68
23 augusti 2016, 17:05:55 »
Till en början tack för alla synpunkter, foderröret har jag koll på så det ska som ni skriver vara minst 6 meter,
Styrningen är för min gamla tekniktank som jag har solvärme kopplad till sedan tidigare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 augusti 2016, 08:03:34 »
Kan du förklara på vilket sätt du tänkt integrera värmepumpen med ditt befintliga system?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
slug68
Antal inlägg: 19
slug68
24 augusti 2016, 22:13:07 »
Förklara i detalj kan jag inte men det ska göras enligt Nibes skiss med namn,
"F1245/F1255 tillsammans med vedpanna (flytande kondensering)"
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
25 augusti 2016, 08:59:43 »
Det ska nog funka utmärkt ihop med inverter
Bergvärme offert
gäster: 1920
användare: 2
T Ramsmark
en.knapp
