Författare Ämne: Köldbärare in +25 grader  (läst 1623 gånger)
Utloggad vpmas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 augusti 2016, 18:44:38 »
IVT Greenline E11, installerad 2001, i källarvåningen.
2 st. 100 meters borrhål.
Nu: Köldbärare in omkr. +25 grader. Köldbärare ut omkr + 4 grader.
Ovan, efter att pumpen gått omkr. 10 min, för att värma varmvattnet.
Pumpen fungerar 100%, men kan inte komma ihåg ett så högt värde på Kölbärare in.
Är det OK eller kan det vara fel på givaren?
SV: Köldbärare in +25 grader
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 20:40:07 »
Att du skulle ha 25 grader in på en bergvärme är omöjligt så du har högst troligt fel på en givare. Troligen har det kommit in vatten i den "kapsling" som givaren sitter i. Givaren är ett vanligt värmeberoende motstånd som kostar några kronor att köpa. Men du måste veta vilket värde det ska ha och det kommer du troligen att snart få reda på av någon som har koll på IVT. Alternativet är att köpa en originalgivare av en återförsäljare, det kostar troligen några hundringar.
Utloggad vpmas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 september 2016, 11:38:21 »
Tack för svaret!
Har bytt givaren, och allt är nu OK.
  • Dot gäster: 1014
