Författare Ämne: CS-E12CPK avfrostning.  (läst 3399 gånger)
Patrico
Patrico
« skrivet: 17 januari 2006, 16:18:04 »
Jag har en CS-E12CPK och tycker att det frostar igen i mellan lammellerna på ute delen.
Skall denna modell avfrosta sig själv?
Om vad kan felet vara?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: CS-E12CPK avfrostning.
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 16:34:05 »
Jo den ska självklart frosta av sig själv.. Det blir en hel del frost på lammellerna beroende på temp och fuktighet.. Ställ en hink under så ser du om det kommer ur den något vatten..
När den avfrostar så blinkar Powerlampan på inneenheten och man brukar höra ett gurglande ljud..
Ibland verkar dom strula lite när det gäller avfrostning och då kan du köra den i AC läge några min för att värma utedelen.
Panasonic E24CKE
Patrico
Patrico
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 21:22:45 »
Testade att köra ac funktionen, men den vill inte gå då han tycker det är kallt nog. mer tips?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 10:18:12 »
Har du kallare än 16 grader inne??
Panasonic E24CKE
Patrico
Patrico
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 15:33:14 »
Det är ett träningsrum och håller nog sig vid 15-16grader.
Får testa att värma upp lite mer innan.
