Författare Ämne: Sälja begagnad jordvärmepump och byta till vad?  (läst 2113 gånger)
Utloggad JonasFolkesson
  • Antal inlägg: 2
Hej, jag har sedan 12 år en Varmitek jordvärmepump på 6 kw men har planer på att bygga en nedgrävd pool och då vi har markslingor på hela tomten behöver jag byta uppvärmningssystem också! Frågan är om det finns någon begagnadmarknad för en så pass gammal värmepump, den fungerar helt perfekt.
Sedan är det frågan vad jag ska sätta in istället? Vi har ca 80 meter sand innan berggrunden så bergvärme känns inte som något alternativ, om man inte kan få en billig borrning och befintlig värmepump kan användas. Funderar annars på en luft-vätskepump.
Tips och råd mottages tacksamt!
Jonas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sälja begagnad jordvärmepump och byta till vad?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 15:51:03 »
Fundera en gång till, är mitt råd.
Det finns snygga lösningar med ovanjordspool som funkar lika bra men är betydligt enklare att bli av med den dagen du tröttnar på poolen.
Dessutom kan du då behålla din värmepump, för även om den funkar felfritt är gamla värmepumpar svårsålda.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2016, 16:20:24 »
Jonas
Enligt diverse standarder har en värmepump en teoretisk livslängd på ca. 15 år. Att sälja den ger väl inga stora pengar.
Kanske kan du använda den i andra värmelösningar.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 16:43:59 »
Tack för tipset, vi har redan en pool som står på backen och den tar ganska mycket av sikten och vi känner att en nedgrävd hade varit en bra, och kul, investering. Inser att jag inte får mycket för den gamla värmepumpen men det hade kännts bra om den inte gick till skrot utan kunde fortsätta få värma någon annans hus.
Det är ett år kvar innan vi kommer göra en pool så jag hinner säkert ändra mig många gånger.
  • Dot gäster: 1921
