Författare Ämne: Expert på Danfoss ECL comfort 110 sökes  (läst 2155 gånger)
Utloggad oforssen
« skrivet: 21 augusti 2016, 13:07:01 »
Jag har fjärrvärme kopplat till min pool.
Det styrs av Danfoss reglersystem.
Problemet är att det är max tilloppstemp som styr värmen i poolen och inte den inställda rumstempen på displayen !!
Så om jag vill värma upp poolen snabbt så bör ju tilloppsvattnet kunna stiga till ca 40 ° men det funksr inte eftersom max är ju ställd till den önskade pooltempen !!
Det sitter en givare på röret som går från pool via poolpump och filter till värmeväxlare och den är kopplad som S2 rumstempgivare sen sitter det en på röret ut från värmeväxlare som går direkt till poolen och den är kopplad som S3 tilloppsgivare.
Expert hjälp sökes
  • Antal inlägg: 31239
SV: Expert på Danfoss ECL comfort 110 sökes
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 13:33:39 »
Jag är inte expert, men när jag läser manualen så ser jag i alla installationsexempel att S2 och S4 är monterade på fjärrvärmesidan.
S3 ser ut att vara givaren som i ditt fall ska placeras på returen från poolen så att pooltemperaturen regleras mot detta värde.
