Författare Ämne: Spetsa FLVP med LLVP. Bra investering?  (läst 6085 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 augusti 2016, 08:02:26 »
För några år sen investerade vi i en LLVP trots att vi hade ett nytt hus med Nibe 750. Det gjordes p.g.a. att vi saknade kylan.
Sen visade det sig att det var fullträff med tanke på värmen med! Vardagsrummet kunde värmas upp direkt vintertid! Trots att det var radiatorer överallt.
Sen flyttade vi till ett lite äldre hus med Nibe 310 och golvvärme. Med den tidigare erfarenheten satsade vi direkt på en kvalitetspump från Mistubishi. Ännu bättre har det visat sig. På sommaren skön kyla. Vintertid värme. Numera har vi en öppen planlösning. LLVP är placerat ca 2.7 m från golv i vardrum/kök och klarar av att blåsa in till sovrummet.
Golvslingorna i vardrum/kök står på 18 grader. I vintras skickades inget värme till dessa! Vardagsrummet med köket har knappt 70 kvm. Det påverkade elförbrukningen. Vi är rena rama slösare... Värmer till 23-24 grader och vädrar (hunden vill ut minst 15 ggr per dag som köper kyla sommartid.
Iaf. Tidigare ägare som hade huset i 5 år och direktverkande el i garaget (vi köpte en annan LLVP till garaget) förbrukade otroliga över 32000kWh per år senaste åren! Vi hamnade på strax under 15000.
Samt det att det går så fort att värma upp rummet vid kyla.
FLVP utrustades men en omkopplare. Den byter fläktkastigheten mellan det beräknade läge plint 7 och plint 1 som ger lägst ventilation.
Läge 7 kör vi på sommaren om temoeraturen inte är för högt utomhus. Annars drar den in den heta luften inomhus. Vi ligger på lägst fläkt och kyler med LLVP. På natten om det är för varmt inomhus  och kallare utomhus går jag över till fläkt högt. Då drar den in den något svalare luft.
LLVP ser till att avfukta.
Så. Vi är nöjda. Fler som gjorde något liknande?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Spetsa FLVP med LLVP. Bra investering?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 08:36:56 »
Lyckat!
Just kombinationen frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump är ju något som vi här i forumet brukar rekommendera.
Ännu bättre funktion får man i hus som har luftburen värme där husets inbyggda system ser till att sprida värmen till alla rum i huset.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2016, 15:45:27 »
Japp det blir förmodligen en LLVP här också någon gång. Främst är det kylan som lockar.
När ja kopplade in en rumsgivare till Nibe 410P förstod den plötsligt att jag hade en kamin och förbrukningen sjönk. Förbrukningen är nästan densamma trots att krypgrunden har en avfuktare och badrummet har fått elektrisk golvvärme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2016, 11:56:01 »
Har det så och det funkar klockrent  tummenupp
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 17:43:12 »
Nu börjar snart allvaret med lägre dygnstemperaturer.
Jag har tagit till mig av alla bra inlägg här på forumet.
2012 när vi köpte huset byttes termostaterna på samtliga element. Tidigare ägare hade skruvat dagligen på de gamla när han eldade i kakelugnen.
2015 fick 410p en rumsgivare som står på 21°C vilket ger ca 20°C inne som lägst.
Nu är luftvärmepumpen snart tre månader gammal. Den lilla värme som sommaren gav höll den borta bra!
Jag följer temperaturen inne hela tiden vi Verisures app i mobilen. Luftvärmepumpen värmer verkligen bra. Stängde av den för ett par dagar sedan och inatt och idag har tempen sjunkit lite inne. Det är precis som det brukar vara när jag inte eldar i kakelugnen.
När jag satte in rumsgivaren rörde jag inga inställda kurvor i 410p. Nu med LVP låter jag rumsgivaren stå på samma som innan. När jag eldar reagerar rumsgivaren och sänker framledningstempen på både element och tilluften. Precis så blir det även med LVP.
410p ger 20°C
LVP ger ca 21°C
Kakelugn höjer upp till 22-23°C
Övervåningen är lite svalare men inte kall, 19-20°C.
Ska jag justera något eller bör det fungera bra?
410p ventilerar bra och värmer tappvattnet utan bekymmer. Elpatron går in när vi duschar eller gör över med mycket varmvatten. Framledningen ligger på rumstemp. Tilluften på några grader under rumstemp. Fläkten på normalläge (2) cirkulationspumpen på läge 1.
LVP står på 19-19,5°C. 20°C blir lite för varmt typ 21-22°C inne. Fläktläge 3 av 5 när den värmer.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2017, 23:59:22 »
410p ger 20°C
LVP ger ca 21°C
Tips nibe f410: skippade innegivaren (funkade konstigt med llvp). skippade cirk i radiatorer och blockade elpatron (onödigt i och med llvp). Satte in variabel fläkthastighet på fl och tl (fläktarna) baserat på kompressor av/på. Fixade så cirktemp styrs manuellt eller automatiskt (kör manuellt när kallt). Alla tipsen kommer från forumet här. Är mycket nöjd =).
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2017, 00:22:55 »
Rumsgivaren gör sitt jobb.
Slipper hög framledning på element och tilluft vid eldning eller som nu med LLVP. Utan RG10 har 410p inte en aning om hur varmt det är inne.
Ventilation och varmvattenberedning fungerar bra med blockerad elpatron. Det är i så fall cirk. pumpen som ja kan stänga.
Hur blir cirkulationen tilluftsbatteriet utan cirkulationspump? Vill inte att det fryser i vinter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2017, 09:58:06 »
Om cirkulationspumpen är avstängd riskerar tilluftsbatteriet att frysa. Finns ett skyddsspjäll som stänger vid låg tilluftstemperatur men då blir det stopp för tilluften i huset = knappt någon ventilation. Har man rumsgivare i t.ex. entréhallen där också LLVP sitter kan det bli för kallt i andra rum i huset dit värmen från LLVP inte når.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2017, 13:29:50 »
Ja okej, då får cirkulationspumpen va på. Ventilation vill ja ha. Upplever att vi har bra luft inne. Skulle luftvärmepumpen inte gå av någon anledning då tappar huset en grad och 410p börjar ge värme igen. RG10 är inställd på 21°C vilket blir låga 20°C i praktiken. Llvp ger 22-23°C i hallen och nästan 22°C i köket.
Rumsgivaren sitter mycket riktigt i hallen ca 6m från llvp. Längst bort innanför köket ligger tvättstugan och där blir det lite svalare på grund av värmespridningen men vi går även in och ut där. Blir lite trafik där för vi går ut med hundarna o så. Stora entrén mitt på huset använder vi inte ofta där sitter llvp på yttervägg vid trappan till övervåningen. Huset blir inte så långt när det är 1,5 plan ca 11 eller 13m och 9m brett. Två stora rum på övervåningen och en toa med dusch.
Senaste året har det varit 19,8°C som kallast på ytterväggen bredvid fönstret i tvättstugan. Ca 30°C som varmast när torktumlaren har gått och vi har haft stängd dörr. Kallt blir det aldrig inne. Lite finlir kvar med llvp men annars är jag nöjd som tusan. Drar mig nästan för att elda för att få känna värmen från LLVPen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2017, 23:13:53 »
Jag stängde returen. CP är alltid igång. Jag vet inte hur bra det är att köra med blockerad elpatron men har valt att göra så iaf. Tempen orkar upp utan.
