Författare Ämne: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in  (läst 6091 gånger)
Utloggad DavidG
  • Antal inlägg: 2
  • CTC Ecoheat 8.5
« skrivet: 21 augusti 2016, 00:45:22 »
Kommer hem från semestern och värmepannan (CTC Ecoheat 8.5 -03) larmar: Hög brinetemp in
Har google-diagnosticerat och drar slutsatsen att det mest sannolika felet är en trasig givare. När jag startar pannan visar diagnos-displayen brinetemp 47/63 grader innan den slår av, vilket kanske tyder på att båda givarna har gett upp? Hm, två givare som slutar fungera samtidigt... Eller kan det finnas någon annan förklaring? (Jag kan känna på brineledningen att tempen är lite över noll, som vanligt.)
Har även googlat för att hitta rätt reservdel och hittar den här på några ställen:
http://www.eldkraft.se/produkt/Givare-22k937-brinetank-stecker-for-CTC-V40-mfl
men det framgår inte entydigt att den är för min panna.
Tacksam för alla tips och råd.
« Senast ändrad: 21 augusti 2016, 00:49:43 av DavidG »
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 06:29:30 »
Ring CTC support eller din lokala representant så kommer de ut och byter giveren/na åt dig. Så är du säker på att få rätt givare. Inte så dyrt heller.
Min givare på brine in visade fel så pumpen stannade. Kunde fortsätta köra genom att byta ingivare mot utgivare. Men du tycks ha fel på båda.
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2016, 13:19:16 »
Skulle tro att Brine-ut givaren gav upp först, men är man aldrig inne och knappar i menyerna så märker man det inte.
Det finns inget larm på detta värde.
Det var först när du fick ett larm gav upp som du började kolla va?  ;)
Utloggad DavidG
  • Antal inlägg: 2
  • CTC Ecoheat 8.5
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 17:37:23 »
Exakt. Inte går jag och gör diagnos på pumpen till vardags...
Brinepumpen känns fuktig och har droppar som hänger. Troligen kondens, men det är svårt att avgöra. Kan inte heller avgöra om den går eller ej.
Well, jag har ringt min (pensionerade) VVS-man. Han får komma och (förhoppningsvis) fixa problemet.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2016, 21:31:03 »
OK, jag kollar minst en gång i veckan att alla tempgivare ger normala värden.  tOOmten
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2016, 22:28:26 »
A True Nörd
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2016, 22:28:48 »
