Författare Ämne: Fråga ang tömning av vvb.  (läst 1543 gånger)
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 augusti 2016, 12:44:32 »
Har en 150l vvb som är "serie " kopplad med min inbyggda vvb i min bergvärmepump. Nu har 150l vvb sagt upp sig och behöver bytas ut. Sitter en avlastningsventil i botten av vvb och en en kran för att stänga flödet. Tyvärr verkar det som att kranen inte fungerar så jag måste stänga av inkommande vatten i huset för att tömma vvb. Kommer bergvärmepumpens beredare oxå att tömmas eftersom dom är seriekopplade? Och måste jag stänga av hela pumpen så vi blir utan värme under tiden vi byter vvb?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Fråga ang tömning av vvb.
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2016, 15:50:56 »
Om du kopplar loss mellan bervärmepump och el-VVB så stannar vattnet kvar i bergvärmepumpens VVB.
Annars riskerar du att skapa en hävert om anslutningarna på el-VVB sitter lågt placerade.
Om det är vatten kvar i bergvärmepumpens VVB så kommer allt att funka på denna.
Men ni blir troligen utan vatten under tiden som bytet sker, om man inte kan göra en tillfällig förbikoppling.
Fast har du en ny VVB hemma så tar bytet inte många timmar att göra.
