Författare Ämne: Järn till koppar  (läst 4194 gånger)
Järn till koppar
« skrivet: 19 augusti 2016, 10:54:11 »
Frågan har säkert ställts flera gånger... Jag ska flytta lite på värmerören till en radiator för att kunna tilläggsisolera väggen och då tänkte jag byta till kopparrör eftersom jag tycker det är lite lättare att jobba med.
Framledningen är 33,7mm och returen 21,3 (varför så stor skillnad?) och jag tänkte byta till 22mm koppar. Är det bara att skaffa vanliga raka klämringskopplingar för 35 respektive 22mm rör, en övergång från 35 till 22mm och byta ut klämringarna på järnrören mot superblue?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Järn till koppar
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2016, 11:37:15 »
jag hade använt sk stålrörskoppling ...iaf till det grövre röret.
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2016, 16:09:22 »
Jag är ju inte rörpulare men mina metallurgiska kunskapsrudiment säger mig att det är bättre att sätta  i ordningen järn-mässing-koppar. I varje fall är det så mina rörisar gjort, några bilder på 5 övergångar från järn via mässing till koppar(klämringade) ger syn för sägen:
« Senast ändrad: 19 augusti 2016, 16:13:45 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2016, 16:22:06 »
Så blir det nog i stort sett i varje fall för klämrings kopplingarna är väl av mässing tror inte det finns koppar kopplingar eller  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2016, 16:23:15 »
Alltid mässing imellan
Det går alldeles utmärkt att andvända super blue Purjo👍
VA har också. , fast då är ringen röd
Cc
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2016, 17:59:24 »
Om du använder Multipak/Vaselin på muttergängorna utöver det vi ser på bilderna så håller det antagligen längre är du behöver värme ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2016, 23:31:46 »
Passar super blue-ringarna till alla klämkopplingar, eller måste det vara nåt särskilt fabrikat?
Hur rent måste röret vara för att det ska bli tätt?  Det är ju några lager färg på det. Räcker det att slipa ner så att det blir hyfsat jämnt, eller måste det vara helt plåtrent?
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2016, 08:42:25 »
Man ska använda plast hylsor av samma fabrikat som klämkopplingen. Det ska vara plåt rent och utan tvärgående repor fin smärgelduk funkar bra att putsa med.
