Författare Ämne: Nibe Fighter 100P läcker  (läst 2514 gånger)
Utloggad chrstr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 augusti 2016, 12:49:39 »
Vi har en Nibe Fighter 100P som det har börjat droppa vatten ifrån. Har nog pågått ett tag men vi upptäckte det först igår.
Det droppar ca 2 dl i timmen. Jag har inte lokaliserat var det kommer ifrån eftersom det verkar som att man behöver borra upp några pop-nitar för att ta bort den näst undesta kåpan fram, med det är i framkant till höger som droppen landar.
Några kreativa idéer?
Utloggad chrstr
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Fighter 100P läcker
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2016, 19:23:19 »
Jag har nu lyckats ta bort front kåpan och ser att det ser ut som det rostat runt plattan där det sitter lite elektronik, se bild.
Måste hela värmepumpen bytas eller går detta att reparera?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2016, 20:24:38 »
Vanligaste orsaken till detta är att avloppet från kondensvattentråget har geggat igen.
Du hittar tråget bakom övre panelen ovanför varmvattenberedaren till vänster.
Kolla om det är fullt med vatten?
Från tråget går slangen till vänster innanför panelen ner i en spillkopp som sitter till vänster längst ner.
Man kan rensa slangen med t ex ett rensband eller liknande.
Utloggad chrstr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2016, 21:01:00 »
Tack för tipset. Ska kolla när jag kommer hem igen. Har just nu stängt av inkommande vatten och rest bort över helgen.
