Författare Ämne: Hypotetisk fråga - Dimensionering L/V?  (läst 11679 gånger)
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
SV: Hypotetisk fråga - Dimensionering L/V?
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2016, 12:00:42 »
Om du lyckas sänka framledningen med 10 grader i luft vatten alternativet så lämnar den bättre cop vid varmare än ca -5 grader om bergvärmen har 0 grader in vid samma framledning bättre cop från ca +5 grader ute om avfrostning ingår i luft vatten siffrorna Sc:,h I de flesta fall är det svårt att sänka framledningen så mycket men det är inte omöjligt. Undrar vad man får betala för en F2120 installerad med innedel tycker den verkar ganska dyr men har bra siffror.
Siffrorna är med avfrostning. F.ö. sker avfrostning över 0C "passivt", dvs fläkten varvar upp något och smälter av frost under full värmedrift genom värmen i överskottsluften. Smart trick när man har helt elektronisk styrning med magnetventiler istället för bulbreglering av expventilen. Tråget värms av gasen (helgjuten aluminium under hela förångaren) och även invertern kyls av köldmediet och kommer kylprocessen tillgodo. Bla därför man fått så bra scop-värden.
Prisjakt visar siffror på 25% lägre än listpris på tex vvsbutiken, 57.600 för 16kW. Vet inte vad installation kostar men eftersom man inte är i kylkretsen o pillar så får man ju installera själv (ex el).
Sen kan jag tycka att man ofta glömmer bort radiatorsidan när man jagar pengar. 20k mer där kan göra väldigt mycket mer där än 20k mer på VPn.
« Senast ändrad: 03 september 2016, 05:37:25 av stedevil »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 25 augusti 2016, 12:11:48 »
Problemet på radiator sidan är nog inte främst kostnaden tjocka dubbla raddar kostar inte så mycket mera men vissa vill inte ha för stora radiatorer av nån konstig anledning.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #32 skrivet: 25 augusti 2016, 17:02:20 »
Skulle jag bygga nytt radsystem idag, i ett hus jag tänker bo i själv, så hade jag enbart byggt med trippelpanel, alt golvvärme och/eller fläktkonvektorer. På 50+år i untnyttjandetid så betalar investeringen tillbaka sig flera gånger om. Billigaelement.se tex har riktigt bra priser på 3-panelsraddar.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2016, 20:37:46 »
Spännande tankar. Ska prata med Nibe till veckan och se vad de säger. Sen ska frugan säga sitt om 33or också ;)
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2016, 20:39:36 »
33:or är ju inget självändamål i sig, vi har mest 22:or i vårt hus och behöver aldrig köra ut mer än 44 grader (vid ca -32 grader ute).
Rätt radiator på rätt plats.  tummenupp
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2016, 22:48:36 »
Hej ZigZag
Vitsen med tjockare/större radiatorer är att de ska ge samma effekt som de befintliga men med en lägre framledningstemperatur, det ger ju ett bättre COP och därmed besparing.
Men man kan även tänka så här: jag vill sänka framledningstemperaturen så här mycket (så den matchar golvvärmen t.ex). Hur mycket effekt kommer det då att fattas med befintliga radiatorer? När du vet det så kan du lätt beräkna hur mycket du behöver sänka husets U-värde, dvs isolera för att kompensera för effektförlusten i raddarna. Du får med den metoden dubbel vinst, lägre total energi förbrukning och bättre COP.
Så gjorde jag själv, isoleringen gjorde jag invändigt, rum för rum, det störde inte speciellt mycket.
Här finns en graf på resultatet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62324.msg654500#newftp://
« Senast ändrad: 28 augusti 2016, 22:50:36 av bopakoster »
