Författare Ämne: Nibe Fighter 360p "startar om"  (läst 2358 gånger)
Sandau T
Sandau T
« skrivet: 12 augusti 2016, 23:22:15 »
Har en Nibe fighter 360P från 2008.
Fungerat felfritt till dags dato, men märkte ikväll att ljuset blinkade till med några minuters mellanrum och trodde först det var strömavbrott (ganska vanligt här). Dock kunde jag snart härleda det till att det var när "pannan" försökte starta kompressorn alternativt använda elpatronen.
Trycket sjönk till noll.
Jag motionerade säk.vent samt fyllde på och stängde av och slog på pannan.
Funkade till första duschen. Kompressorn gick igång och värmde vattnet.
Efter en stund så händer samma sak igen. "Omstart" och trycket sjunker.
Kollade i servicemenyer efter larm o dyl, men den säger inget i loggen.
Såg däremot att på Fas 3, så säger den "Låg" medan på Fas 1 och 2 säger den typ 2-3,5Ampere...??
Kompressorn hann inte komma upp till inställt värde för att slå igång, så det är inget fel på "den" givaren.
Kan det vara så att den försöker ta in elpatronen men att det är nå knas.
Jag öppnade alla lock och såg att det blinkar en röd diod på kretskortet. Vet dock inte om det är normalstatus eller felstatus. :D
Uppskattar all hjälp!
/Thomas
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe Fighter 360p "startar om"
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2016, 23:58:56 »
Är ingen höjdare på den där typen av värmepumpar, men rent generellt så bör du kontrollera matningen på alla faser så att det inte blir spänningsfall när kompressorn startar, det skulle kunna förklara det som sker.
(Glapp i någon plint/säkring/mjukstart)
Vilket tryck som sjunker förstår jag inte riktigt, kan du förklara det bättre?
Sandau T
Sandau T
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2016, 07:54:57 »
Tack för svar.
Fas 3 verkar sakna kräm konstant.
Jag har slagit över till "vår/ höst" och nu håller den sig igång. Vid det läget så får inte elpatronen gå in så jag misstänker styrning till den, matningen alt själva elpatronen..
Trycket som faller är jag osäker på. Men det verkar onekligen så att trycket sjunker när pannan startar om. Skumt.
När jag fyller på vatten så ökar den ganska durekt. Fråganr om bälgen också är kass eller om det i själva verket är bra tryck men att den visar knas.. verkar skumt även det.
Sandau T
Sandau T
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2016, 08:50:56 »
Hrm. Det där med "Låg" på mätvätdet flr Fas3 har säkerligen att göra med att Elpatronen inte är aktiv. Fas1 visar även den "Låg" när kompressorn inte är igång. :-)
Får väl ta ut någon som kollar matning, styrkort och elpatronen. Alla tips mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2016, 10:02:25 »
Du kan ju testa att dra ur och sätta i kontakterna till styrkortet.
Sen har du troligen problem med expansionskärlet, du får kolla upp om det är trasigt eller bara dags att fylla på med luft?
Det finns beskrivningar på forumet om detta om du söker.
