Författare Ämne: Fjärrkontroll till en CS-E9DKEW?  (läst 2216 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 11 augusti 2016, 09:42:06 »
Hej, fjärren till flickvännens luft/luft har kommit bort i flyttstöket, dödsboet som hon köpte huset av har inte heller någon aning om vart den tagit vägen.
Så nu undrar jag vart hittar vi en ny fjärr, börjar bli lite ruggigt inomhus vissa dagar så den börjar behövas..
SV: Fjärrkontroll till en CS-E9DKEW?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2016, 13:59:12 »
 Billigast är nog hos nätfirmorna som bara säljer reservdelar och tillbehör.
Googla så bör du hitta dom, gissar på att en fjärr kostar ca 600-800:- men den kanske är billigare till den volymmodellen.
Om du öppnar luckan till filterna så har du en liten svart knapp på höger sida, om du trycker på den så kan du antingen köra den i kyldrift eller med 2 tryck i värmedrift.
Tror den då är inställd på 23 eller 24 grader.
Då slipper ni frysa ihjäl tills ni fixar en fjärr ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 14:05:48 »
Aha, tack för tips  tummenupp.
