Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
Next
Alla
Ämne: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden (läst 7171 gånger)
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
HansJ
09 augusti 2016, 13:59:50 »
Jag har en Nibe Fighter 100P (ca 3 år gammal) där kompressorn går hela tiden.
Jag har provat att värma upp vattnet med hjälp av elpatronen till 65 grader (mätt vid kökskranen)
Borde inte kompressorn slå av vid 51 grader?
Någon som har tips om vad som kan vara fel?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
Svar #1 skrivet:
09 augusti 2016, 14:18:25 »
Går kompressorn, eller är det bara nån indikator som visar att den går?
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #2 skrivet:
09 augusti 2016, 15:07:49 »
Den går hela tiden, finns ingen indikatorlampa för kompressorn, bara för elpatronen på den här modellen.
Jag slår av i läge 0 och sätter på den igen i läge 1, samtidig som jag känner på
kompressorn, som för övrigt är skitvarm, går inte hålla handen på den.
Senast ändrad: 09 augusti 2016, 15:12:50 av HansJ
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
09 augusti 2016, 15:30:15 »
Skumt, själva drifttermostaten verkar ha pajat.
Men om du kopplar ifrån elpatron, värmer kompressorn nått då?
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #4 skrivet:
09 augusti 2016, 16:06:37 »
Ja det gör den, men vattnet kommer inte upp till 51 grader, blir ca 45-47 grader mätt vid kran (kanske normalt?)
Kan man kolla funktionen på drifttermostaten på något sätt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
09 augusti 2016, 16:23:44 »
Om man inte tappar vatten så bör temperaturen komma upp i 51 °C med kompressorn, så det är mer än ett fel på din F100.
Du måste nog ta hem en servicetekniker att kolla på grejerna.
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #6 skrivet:
09 augusti 2016, 16:45:53 »
Kollade driftstermostaten om den fungerade genom att värma sensorn
med varmluft. Kompressorn bryter när jag får upp temperaturen på sensorn.
Kan den vara trasig ändå?
Ska mäta varmvattnet en gång till på morgonen när jag kört på enbart
kompressorn över natten.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
10 augusti 2016, 11:08:33 »
Vid kranen blir det normalt några grader mindre än inne i pannan. Antar att sensorn till driftstermostaten sitter i något dykrör in i varmvattenberedaren. Sitter den ordentligt intryckt så den verkligen reagerar på vattentemperaturen i beredaren?
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #8 skrivet:
10 augusti 2016, 19:00:22 »
Ja den sitter ordentligt intryckt i ett dykrör in i varmvattenberedaren.
Det jag reagerar på är att den sitter väldig löst i röret, dimensionen på sensorn är mycket mindre än röret (kanske normalt?)
Den känns knappt ljummen om man tar ut och känner på den.
Kan den vara trasig trots allt? Den reagerade när jag blåste varmluft på den, kompressorn stannade och startade sen igen.
Fråga: Om kylmediet av någon anledning har läckt ut, går kompressorn då eller stannar den?
Jag har känt på rören som går till/från kondensorn, det ena är riktigt varmt, det andra svalt/ljummet.
Senast ändrad: 10 augusti 2016, 19:06:35 av HansJ
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2016, 19:19:41 »
Hur gammal är den?
Jag lurar på om röret upp till toppen (varmvatten ut) kanske rostat sönder eller nått liknande så att det blivit en luftficka i toppen på beredaren?
Tyvärr finns ingen luftningsnippel i toppen men du kan undersöka genom att känna på beredaren.
Den är täckt med isolering men man borde ändå kunna känna genom isoleringen.
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #10 skrivet:
10 augusti 2016, 19:35:13 »
Den är bara ca 3 år. Borde inte ha rostat.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
11 augusti 2016, 08:02:08 »
Det är väl inte felkopplat så VV-ut sitter på anslutningen för kallvatten in?
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #12 skrivet:
11 augusti 2016, 11:23:57 »
Nej det är rätt kopplat!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
11 augusti 2016, 11:26:56 »
Då återstår tyvärr gasbrist, typiskt för detta är att hetgasen blir varmare men värmeöverföringen till VVB blir usel.
Ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna.
HansJ
Nybörjare
Antal inlägg: 8
HansJ
Svar #14 skrivet:
11 augusti 2016, 11:30:45 »
Hmm, jag misstänkte det.
Vad du säger är alltså att det finns tillräcklig med gas kvar för att kompressorn skall gå men inte tillräckligt
för att ge full värmeöverföring?
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2678
användare: 2
Heat?
AÖd
