Författare Ämne: Vad kan det uppstå för skador på hus i samband med borrning?  (läst 7773 gånger)
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
Måste ha grannens godkännande för att borra närmare än 10 meter ifrån tomtgräns. Tänkte borrhålen är 8-10 meter ifrån hennes hus som har en källare. Källarplattan står med säkerlighet väldigt nära berget då vi har ca 3m till berg här.
Har försökt googla men hittar inte mycket ny relevant fakta om detta, någon som har erfarenheter och tips? Vem kan man höra av sig till för att dryfta dylika frågor och få bra svar tro?
Vill ju försäkra både henne och mig att det inte ska vara några problem och sedan får man självklart kolla upp så det finns försäkring hos borraren innan de börjar.
Alla tips och råd emottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad kan det uppstå för skador på hus i samband med borrning?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2016, 21:44:45 »
Med det avståndet uppstår inga skador.
Grejen är att man bör inte anlägga 2 energibrunnar närmare än 20 m så borrar man närmare så tar man energi från grannens "område".
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2016, 22:39:35 »
Låter betryggande :)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2016, 21:57:44 »
När vi borrade var jag rädd att det skulle bli skador på fasaden eftersom vi har en del sprickor i putsfasaden. Vi borrade fyra meter ut från huset och det märktes knappt att det borrades. Låter mycket gör det ju men vibrerar ytterst lite. Har man en orolig granne kan det vara bra att dokumentera med kamera så att man har före-bilder i fall grannen kommer i efterhand och påstår att skador har inträffat.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
det finns en dom i miljödomstolen att grannen inte kan ha något att invända mot vart du borrar på din tomt...
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2016, 00:07:33 »
Jasså, vart hittar man den?
Utloggad Gäst 999
ska försöka hitta den igen, fick se den första gången då jag var och monterade in en bergpump i Borås kommun som tagit bort grannutlåtandet pga just den domen.
Anledningen till att man har ett minimiavstånd från tomtgränsen är väl för att inte hålen skall hamna för nära varandra om grannen också vill ha bergvärme? Hamnat hålet nära tomtgränsen så kan man ju grada det (borra med lite vinkel) så att den aktiva delen av hålet hamnar längre in. Det är inget problem att grada hålet så att en del av det hamnar under det egna huset.
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2016, 12:04:50 »
Finns plats över så det räcker för grannen också :)
Kan du inte borra längre från gränsen då?
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2016, 19:36:39 »
Nix hamnar åå fel sida huset då :/
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #11 skrivet: 29 september 2016, 17:53:34 »
Väntade i 1 månad och påminde 3 gånger men fick aldrig något svar av grannen. Började forska i det där med 10m från tomtgräns och tog kontakt med kommunen i Borås. Fick då mailat ett dokument som jag sedan gav min kommun och ifrågasatte 10m-regeln, fick som svar att de tyckte det såg intressant ut och skulle diskutera saken. De tyckte att jag kunde skicka in ansökan så fick de se hur den skulle handläggas.
Väntade ytterligare en vecka och inget svar från granne, lämnade in ansökan på fredag i förra veckan och beslut fick jag igår. I ansökan ifrågasatte jag godkännandet av grannen med hänvisning till att miljödomstolen sagt att det är av ytterst liten vikt och inte ingår i miljöbalksprövningen. Beslutet blev således ett bifall från kommunen så nu ska jag ringa entreprenören :)
Bifogar dokumentet för framtida bruk av andra i samma sits.
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 30 september 2016, 08:27:34 »
Gött....då är det bara att köra på
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2016, 17:19:33 »
När grannen borrade härom året skakade det friskt i vår kåk innan de nådde berget, dock uppstod inga skador, men jag misstänker att de vibrationerna kan orsaka skador i vissa fall.
Be för säkerhets skull att få filma grannens grundmur ovan mark så det inte blir problem med att hon plötsligt påstår att det uppstod sprickor. Kan vara bra att ha det mot entreprenören också.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2016, 07:03:21 »
Beroende på djup till berg å material i marken innan berget, så kan i värstafall huset lyftas av luften som de borras med, om det blir stopp i röret den tar fel väg å komprimeras i en ficka under huset.
vanligt att man fick borra med LMX eller vassara "vatten hammare"  istället för normala piloter vid sånna risk lägen. djupt till berg å lerigt å silt i marken vid dom tillfällena
