Inkoppling arbetstank och Rad.system
Ämne: Inkoppling arbetstank och Rad.system (läst 3103 gånger)
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
08 augusti 2016, 11:49:58 »
Har sökt info om hur Rad.systemet lämpligast kopplas in mot en arbets/volymtank. Hittade några trådar som berör detta men blir inte riktigt klok på vad som egentligen rekommenderas, då någon föreskriver att Rad/Tillopp skall kopplas upptill på tanken och Rad/Retur nertill på tanken, och som jag tolkar det menar andra på att det skall kopplas tvärtom. Vad gäller?
Jag använder mig av Strömsnäspannan KV500 och har kopplat VP/Tillopp upptill och VP/Retur nertill, Rad/Tillopp upptill och Rad/Retur nertill.
Är detta korrekt?
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inkoppling arbetstank och Rad.system
08 augusti 2016, 12:06:02 »
Ja, om du har en arbetstank är det rätt sätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 augusti 2016, 12:52:32 »
...och för en volymtank är det tvärtom. Därför finns det ingen rekommendation som funkar för "arbets/volymtank".
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
08 augusti 2016, 13:11:02 »
Förklara skillnanden mellan en volymtank och en arbetstank. Jag har inte förstått att det var olika saker.
. Blir fundersam över vad jag isåfall har. Min KV500 använder jag som mellanlagring av radvatten innan det går ut i golvslingorna (låter visserligen mitt VV förvärmas i en av slingorna), och min plan är att framöver även låta en vattenmantlad vedkamin arbeta mot samma vatten volym för att avlasta min VP. Från Strömsnäspannan KV500, leder jag sedan radvattnet ut till de olika golvslingorna (tot. 12 st. slingor via en shuntgrupp). Är detta en volymtank eller en arbetstank?
Senast ändrad: 08 augusti 2016, 13:13:25 av ElectricMayhem
Torp från 1889 60m
2
2
2
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 augusti 2016, 13:15:35 »
Det låter som en arbetstank. Det brukar också kallas ackumulatrortank, men i VP-sammanhang akumulerar man normalt sett ingen värme därav namnet. Den brukar användas när man vill skilja flödena mellan VP'n och värmesystemet och/eller ha möjlighet att koppla in flera värmekällor.
En volymtank är egentligen bar en 'bula' på röret - Dvs en enkel tank med inlopp och utlopp som vattnet passerar för att ge större volym. Större volym tar längre tid att värma/svalna av så man brukar sätta in en sån för att ge lite bättre driftförutsättningar för VP'n med färre starter och lite mindre temperatursvängningar.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
08 augusti 2016, 13:41:25 »
Tack för snabba och konkreta svar
Torp från 1889 60m
2
2
2
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 augusti 2016, 08:56:29 »
Utförlig beskrivning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1632
användare: 8
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
