Författare Ämne: Inkoppling arbetstank och Rad.system  (läst 3099 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 08 augusti 2016, 11:49:58 »
Har sökt info om hur Rad.systemet lämpligast kopplas in mot en arbets/volymtank. Hittade några trådar som berör detta men blir inte riktigt klok på vad som egentligen rekommenderas, då någon föreskriver att Rad/Tillopp skall kopplas upptill på tanken och Rad/Retur nertill på tanken, och som jag tolkar det menar andra på att det skall kopplas tvärtom. Vad gäller?
Jag använder mig av Strömsnäspannan KV500 och har kopplat VP/Tillopp upptill och VP/Retur nertill, Rad/Tillopp upptill och Rad/Retur nertill.
Är detta korrekt?
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Inkoppling arbetstank och Rad.system
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2016, 12:06:02 »
Ja, om du har en arbetstank är det rätt sätt.
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2016, 12:52:32 »
...och för en volymtank är det tvärtom. Därför finns det ingen rekommendation som funkar för "arbets/volymtank".  .,;-
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2016, 13:11:02 »
Förklara skillnanden mellan en volymtank och en arbetstank. Jag har inte förstått att det var olika saker. Sc:,h. Blir fundersam över vad jag isåfall har. Min KV500 använder jag som mellanlagring av radvatten innan det går ut i golvslingorna (låter visserligen mitt VV förvärmas i en av slingorna), och min plan är att framöver även låta en vattenmantlad vedkamin arbeta mot samma vatten volym för att avlasta min VP. Från Strömsnäspannan KV500, leder jag sedan radvattnet ut till de olika golvslingorna (tot. 12 st. slingor via en shuntgrupp). Är detta en volymtank eller en arbetstank?
« Senast ändrad: 08 augusti 2016, 13:13:25 av ElectricMayhem »
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2016, 13:15:35 »
Det låter som en arbetstank. Det brukar också kallas ackumulatrortank, men i VP-sammanhang akumulerar man normalt sett ingen värme därav namnet. Den brukar användas när man vill skilja flödena mellan VP'n och värmesystemet och/eller ha möjlighet att koppla in flera värmekällor.
En volymtank är egentligen bar en 'bula' på röret - Dvs en enkel tank med inlopp och utlopp som vattnet passerar för att ge större volym. Större volym tar längre tid att värma/svalna av så man brukar sätta in en sån för att ge lite bättre driftförutsättningar för VP'n med färre starter och lite mindre temperatursvängningar.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2016, 13:41:25 »
Tack för snabba och konkreta svar tummenupp
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2016, 08:56:29 »
