Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Skall byta från vedpanna till annan värmelösning, behöver lite råd.
Ämne: Skall byta från vedpanna till annan värmelösning, behöver lite råd. (läst 6910 gånger)
aklman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
aklman
07 augusti 2016, 22:56:54 »
Vi eldar med ved idag och ventilationen sker med en FTX-anläggning. Vi förbrukar ca 15 m3 ved per år och eldar för värme mellan oktober-april. Huset är i två plan på ca 130 kvm/plan. Jag har skickat ut förfrågan till Nibe och IVT och de skall komma med förslag på både en Luft/vatten-lösning och en frånluftsvärmelösning.
Jag har haft förslag på att ta utgående luft från befintlig FTX och dra den till inkommande luft på värmepumpen för att utnyttja den värmen som är kvar i utgående luft. Ett annat alternativ är att skippa FTX-en helt och bara köra frånluftsvärmepump.
Alternativ 2 är då att köra en luft/vatten och behålla FTX-en, dock så kostar det runt 90.000 för den lösningen och runt 50.000 för en frånluftsvärmepump.
Vad tycker ni?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Skall byta från vedpanna till annan värmelösning, behöver lite råd.
Svar #1 skrivet:
08 augusti 2016, 08:06:56 »
Behåll Ftx!
Ska du byta gör det en gång och gör det ordentligt
Välj en 8-10 kW bv pump till dina 260 m2
Blir en lösning du kommer va jätte nöjd med
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
08 augusti 2016, 11:04:21 »
Håller med Cocacola om att du skall ha kvar FTX.
Huruvida du skall köpa markväme, bergvärme eller luft/vatten beror lite på dina förutsättningar.
Bor du i Skåne eller på någon av öarna söderut så kan en luft/vatten fungera bra, men bäst tillgänglighet och störts besparing får du med markvärme eller bervärme.
Visst blir det lite dyrare investering, men den dag det är dags att byta ut värmepumpen så blir det nog billigare än att byta luft/vattenvärmepump (inte omöjligt du måste byta pannan då också).
Markvärmen eller bergvärmen är ju på så sätt väldigt simpel att ersätta när den har tjänat ut.
Att mark/bargvärmepumpen inte utsätts för väder och vind på samma sätt som en luft/vattenvärmepump gör också att den enligt mig har förutsättningar för ett längre och mer problemfritt liv.
Senast ändrad: 08 augusti 2016, 11:05:54 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
08 augusti 2016, 11:27:37 »
15 m3 ved är inte så jättemycket, värmer du mycket via elvärmaren i FTX:en?
Det är viktigt att du får med hela energibehovet när man räknar på grejerna.
Det kanske lönar sig att byta ut elvärmaren i FTX mot en vattenburen kanalvärmare och stoppa in bergvärme eller luft/vatten värmepump?
aklman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
aklman
Svar #4 skrivet:
08 augusti 2016, 19:47:29 »
Vi bor utanför Göteborg, tomten är bara 1500 kvm och det mesta är berg. Vi förbrukar runt 7000 kWh per år och vi är 6 pers i hushållet.
Investeringen för bergvärme tror jag skulle hamna runt 150.000 med ett hål på 140 meter. Enl. en av leverantörerna så skulle vi förbruka 23.000 kWh.
Det känns som om det tar ett tag att tjäna in de extra 100.000 kr som bergvärme skulle kosta. Kör man med en frånluftsvärmepump, om än med sämre verkningsgrad för att den inte får full rumstempererad luft så borde det fungera ändå... Man skulle kanske ha mätt temperaturen på utgående luft någon gång när det var kallt så man visste vad den hade för verkningsgrad.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
08 augusti 2016, 21:20:29 »
Vissa frånluftsvärmepumpar kanske inte skulle fungera om din FTX är effektiv, vissa återvinner visst inte om lufttemperaturen understiger +16 grader. Det har skrivits något om att Nibe 730 skall klara lägre temperaturer men frågan är som sagt hur låga. Och hur effektiv den egentligen blir när den skall jobba med så lågtempererad luft? Och det är väl då du behöver värmen som mest?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
08 augusti 2016, 21:39:19 »
Om det är 15 m3 staplad björkved blir det ca 16000 kWh med 80% verkningsgrad.
Om jag vore du skulle jag nog titta på en LLVP istället om du vill elda mindre.
Allt annat är svårt att få lönsamhet i.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
09 augusti 2016, 06:10:34 »
Du kan inte ha både ftx och flvp - Det går inte att ta energin ur frånluften flera gånger. Avluften från en modern ftx är ju bara några grader över utetempen.
Att leda avluften till en luft/vattenvärmepump är inte heller någon större mening. Värmepumpen kräver så mycket luft att det bara blir en bråkdel som kommer från ventilationen och den luften är fuktigare, så risken är att det blir fler avfrostningar som äter upp hela vinsten med nån grad varmare luft.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
09 augusti 2016, 08:27:12 »
FTX är bättre än frånluftsvärmepump.
Om du inte vill/kan/är beredd att göra en långsiktig investering i bergvärme (skulle spara ca 13500 kWh/år, vid 18 000 kWh bruttoenergibehov kommer du att få ca 4500 kwH el till värmepumpen efter installation - ingen vedeldning behövs alls.) så är det nog som CarlN skriver, luftvärmepump kan vara den bästa lösningen för att minska ved och energiförbrukningen, men då skall du helst ha en rätt öppen planlösning.
Långsiktigt (tänkt på ROT-avdraget?) så blir du säkert nöjd med bergvärme.
För att kanske få intressantare offerter skulle du kunna prova forumets offerttjänst på
www.energioffert.se
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
11 augusti 2016, 14:13:27 »
Behåll FTX-aggregatet och montera en komplett 14-16kW luft/Vattenvärmepump
detta skulle kosta ca 90000:-
De 60000:- du inte lägger på bergvärmen kan du åka på semester för.
Västkusten.
"Dare Calor"
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #10 skrivet:
02 november 2016, 11:07:09 »
bergvärme eller luftvatten beror på var du bor.
Frånluftsvärmepump kan du avskriva med 260 kvm.
Bor du i skåne så är l/v ett bra alternativ. Bor du längre norrut, kolla bergvärme.
alterntivt jordvärme om du har plats att lägga.
Behåll ftxaggregatet som det är.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
(Moderator:
gäster: 4514
användare: 11
Elvis2023
Bobone
Burton
menbj0
lars
fila
en.knapp
Göte
tyke
jantijanti
AlexL
