Författare Ämne: Konvertering direktverkande el till Nibe 730  (läst 8345 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Konvertering direktverkande el till Nibe 730
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2016, 22:05:48 »
Jobbar inne och utgivare ihop eller kan man bara välja det enda eller det andra?
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2016, 11:41:21 »
Utegivaren tillsammans med värmekurvan bestämmer framledningstempen.  Sen kan den finjusteras lite grann med hjälp av innegivaren.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2016, 11:49:54 »
Nu är elementen på plats och kopplade, jag har lagt in nya bilder i albumet på länken.
https://goo.gl/photos/pYrJ9brpvjCGke4q8
Jag är inte jätteglad för rören längs väggen men det visste jag ju innan.
Sista bilden är en skärmdump från nibeuplinkappen och jag har två frågor. När jag slog av värmen idag visar temperaturerna helt fel, varför? Och längst ner ser man symbolen för fläkten, det ska vara tre symboler till där men dom dyker bara upp ibland, undrar också här varför?
Temperaturerna kan visa fel när ingen cirkulation sker men du har ju givarlarm på utegivaren då är nånting felaktigt.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2016, 14:58:09 »
Tack alla för era svar.
Har en fråga till. Dom där tre strömgivarna som sätts på 3-fasen, används inte dom? Elektrikern och rörmokarna viftade liksom bort dom.
Vad är det man kan se i historiken om dom är inkopplade, är det förbrukning i Kwh?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2016, 15:01:01 »
De skall nog sättas på husets inkommande matning, och så spärrar man elpatron om huvudsäkringarna är överbelastade.
Många (de flesta?) struntar nog i det.
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2016, 16:19:39 »
Det är nog inte fel att se till att dom kopplas in en 730 lär ju behöva lite elpatron när det är kallt och då är dom kanon och dom följer ju med.
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2016, 16:22:31 »
Mmm, men det hänger ju lite på huvudsäkringarnas storlek också.
Har du problem med att det går huvudskakningar bör du absolut koppla in dem.
Inte säkert att det ingår i priset du fått för jobbet.
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2016, 16:26:32 »
Naturligtvis men med effektvakten inkopplad kan man troligtvis ha lägre huvud säkring vilket brukar kosta lite mindre. Jag anser att om det inte står särskilt i offerten att det inte ingår så ingår montering av standard detaljer som följer med vp som tex effektvakt.
« Svar #23 skrivet: 20 augusti 2016, 16:46:49 »
Håller med, men misstänker att det inte fungerar så i branschen.
Alls som inte rör VVS är extra, typ.
Men jag vet inte.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #24 skrivet: 20 augusti 2016, 19:32:06 »
Jag har idag 3x20A kan jag sänka? (Kan inget om just det).
Elektrikern betalade jag själv (inte genom vvsfirman) och trodde hans jobb bara var att koppla in el men det var ju tempgivarna också. Jag har inget emot att betala för elgivarna om jag skulle vilja koppla in dom.
Elektrikern sa att om spis, diskmaskin och tillsats går samtidigt kan säkringen gå, men om jag ställer den på 3Kwh då, eller 4 så kanske det går bättre?
Vad tror ni att den visar i nibeuplinkhistoriken då, det står Ström tre gånger? Uteffekt kanske?
« Svar #25 skrivet: 20 augusti 2016, 20:02:37 »
20 Ampere tror jag du behöver när el tillskott används. Det är inte mycket jobb att koppla in givarna om det går att dra kabeln mellan givarna och vp på ett enkelt sätt så jag tycker du ska koppla in dom.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #26 skrivet: 20 augusti 2016, 21:25:21 »
Ja varför inte.
På ritningen ser det ut som att dom tre kännarna kopplas ihop till en kabel, är det så? Låter konstigt men det blir ju enklare än att dra tre kablar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #27 skrivet: 20 augusti 2016, 21:30:54 »
Nej, de tre avkännarna kopplas in på var sin plint.
Men jag tycker det är uselt av installatörerna att inte koppla in dom.  >:(
« Svar #28 skrivet: 20 augusti 2016, 22:27:11 »
Det räcker med en 4 ledare för att koppla in den en av ledarna används till alla 3 kännarna.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #29 skrivet: 21 augusti 2016, 20:34:41 »
Tack för svar, har bett elektrikern komma med ett prisförslag.
Jag har också lagt in några bilder till i albumet. https://goo.gl/photos/pYrJ9brpvjCGke4q8
När det blir kallt ska dom komma tillbaka och justera in värmen, just nu är den och tillsatsen av.
Hur länge tror ni jag kan köra utan tillsats, i temperatur alltså?
