Författare Ämne: "Metallisk" lukt från ny inomhusenhet vid kyla.  (läst 6836 gånger)
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« skrivet: 01 augusti 2016, 12:57:35 »
Hej.
Installerade en Mitsubishi Duo för någon månad sedan.
På nättera kör vi kyla i sovrummet (24grader och lägsta fläkthastighet).
Det luktar konstigt, jag vill beskriva det som "metalliskt". Det är inte ozon (kanske lite, lite åt det hållet men ändå väldigt annorlunda) som jag vet hur det luktar, dessutom har enheten i sovrummet inte en sådan funktion (golvenhet).
Det luktar inte när jag kör fläkten på cirkulation.
Jag har kollat så att det droppar kondensvatten i slangen på utsidan.
Tacksam för tips!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
SV: "Metallisk" lukt från ny inomhusenhet vid kyla.
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2016, 13:51:19 »
Påverkas lukten av aktuell luftfuktighet (dvs blir lukten annorlunda eller försvinner när luftfuktigheten är så låg att det inte fälls ut någon kondens på förångaren) ?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2016, 15:29:39 »
Är det AC-doft - samma unkna doft som man kan känna i bilar med AC - brukar kännas extra mycket om själva kyldelen stängs av medans fläktdelen fortfarande går och fläktar evaporatorn rumsvarm och torr.
I såfall är svaret 'biologi' dvs. en massa partiklar från rumsluften har satt sig av på evaporatorns fuktiga yta och gett näringsgrund för vissa familjer bakterier som trivs i miljön som en evaporator har. AC-snuva kommer också från partiklar och bakterier som växer i evaporator.
I början kan det upplevas som metallisk doft beroende på att det är oktenol som bildas (är det som ger metallisk 'doft' som tex. blod på läder, järndoft som egentligen inte är metalldoft utan oktenol som bildas av avlagringar som blir kvar efter att vi tex. hållit grejorna med bara händerna, av svett, hudfetter etc. )
Du får titta på AC-rengöringsmedel  (kolla med dem som levererat utrustningen - detta är inget unikt, minst sagt) som desinfekterar och tvättar bort en del av beläggningarna, och det kommer bara att hjälpa ett tag innan det är dags igen - varför, jo ni sover i rummet och människan är bland de värsta partikelspridare som finns. Att förlänga intervallerna kan göras genom att tvätta/byta förfilter innan evaporatorn ofta och att de inte suger tjuvluft, vilket det gärna gör om det är igensatt - ibland köra maskin på max kyla så att evaporatorn får svettas kondens ordentligt och förhoppningsvis skölja bort en del av dammet - detta bör göras ganska ofta så att lagren inte blir förtjocka och inte går att skölja av längre. - att hänga upp fuktig tvätt i rummet i samband med att köra maskinen på max kyla är bra då det blir mer vatten att kondensera ut och mer damm sköljas ut.  att bara fes-köra hela tiden så att evaporatorn på sin höjd blir lätt fuktigt kommer bara att dra till sig damm som flugor på flugpapper - det bara bakar på men inget som tar bort det...
I bil-AC-sammanhang har vid sidan färdiga produkter så har användandet Virkon-A för desinfektion fungerat bra och sliter mindre på lamellerna än tex  av den gamla sorten klorin, som man också försökte med - Virkon-A finns tex på granngården.
« Senast ändrad: 01 augusti 2016, 15:31:51 av xxargs »
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2016, 22:01:48 »
Visst kan det vara smuts.... Men inte efter en månad varav ca 2veckor i drift! Sen tror jag att den doften är ganska annorlunda men jag kan ha fel!
Frugan hade inte stängt av den i morse och det luktade fortfarande när jag kom hem.
Ökade fläkten till "2" och då försvann lukten efter bara 2minuter!
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2016, 07:57:53 »
Det luktar illa från AC-aggregat.
Även från det vi har i vårt vardagsrum (frikyla), men där tycker jag mer att det luktar fuktig ull/vått damm - speciellt i början av kylsäsongen.
När man kört aggregatet på max några dagar brukar det avta eller försvinna helt.
Håller med i allt som xxxargs skrev.
I ett sovrum har du dessutom en mycket begränsad yta, samt extrema mängder damm från både sängkläder och människor.
Om jag hade ett kylaggregat i sovrummet skulle jag nog se om det inte gick komplettera/förbättra filtreringen på sugsida fläkt för att minimera problemen.
Jag har tidigare sålt "panstrips" som finns just för att minimera dofterna från kylaggregat, säljer dem inte längre, men det borde finnas nåt liknande, eller samma, på marknaden nu.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2016, 02:58:28 »
Kylan från en VP luktar illa.. det är nog enda gången jag som nikotinist (för många år sedan) har fördel av att kanske ha fått sämre luktsinne. Kylan från VP ger ju samtidigt en torrare luft som jag känner i näsborrarna och överallt på huden då kroppens svettning blir effektivare. Allt är mycket behagligt, särskilt denna fina och varma sommar! Så tråkigt att andra upplever att VP-kylan luktar metalliskt eller ännu sämre. Vad göra? Tvätta lamellerna frenetiskt varje vecka - eller börja röka?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2016, 17:44:03 »
Ordentliga förfilter som rensar ordentligt så att den biologiska partikelinförseln (= bakteriemat)  hålls ned - och då pratar vi om ganska täta filter - sådana som filtrerar ut pollen mm. då pollen och partiklar i samma storleksnivå är fin, fin mat för bakterier. - sådana åtgärder förlänger tiden mellan regöring.
