Författare Ämne: Problem!! Trycker bara stiger  (läst 5819 gånger)
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 30 juli 2016, 23:25:10 »
Hej alla!
Hoppas nån kan hjälpa mig med detta!
Mycket text men nån kanske orkar läsa allt :)
Har ett IVT värmeskåp och jordvärme.
Börjar från början så får vi se om ni har nån teori varför det blir som det blir :)
Skulle rengöra silen som sitter ovanför skåpet som jag gjort så många gånger förut. Av någon anledning blev det inte tätt när jag vred på kranen. Provade ett antal gånger men det var samma visa så jag gav upp.
Dagen efter ringde jag till en lokal firma som trodde att låsringen hamnat i fel läge sist jag gjorde rent den och att det därför inte blev tätt. Han tipsade om att jag kunde sänka trycket till 0 och stänga av både skåp och cirk.pump för att på så vis kunna öppna silen utan att det sprutar överallt.
Sagt och gjort, jag öppnar sillocket och ser till min förvåning att låsringen saknas helt och hållet?! Troligtvis måste den ha hoppat iväg utan att jag sett det förra gången. För inte kan den ha åkt förbi silen och in i systemet?? Det låter otroligt...
Jag har ingen låsring hemma så jag stoppar tillbaka silen och startar igång allt. Höjer trycket och går därifrån.
När jag kollar till allt lite senare har trycket stigit rejält och är (som ni ser på bilden) väldigt nära rött.
Sänker trycket igen men det stiger igen.
Så, vad tror ni kunniga människor om detta??
Kan låsringen vara boven i dramat eller har jag gjort nåt fel nånstans?
Just nu är hela skåpet avstängt, vågar inte ha det på innan jag får ordning på detta.
SV: Problem!! Trycker bara stiger
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2016, 06:51:43 »
I filterballen sitter det en kulventil som stänger mot locket när man vrider den till 'normalläget' och då ska det inte kunna läcka något. Den lilla mängd vatten som hamnar bakom locket när man vrider ventilen hålls kvar av oringen bakom locket.
Om Låsringen har hamnat snett så kan man kanske repa sätet i kulventilen så den blir otät, men det känns som att man borde känna att det går ovanligt tungt att vrida den då?
Exakt vart läcker det?
Att trycket stiger kan bero på att påfyllningsventilen är otät. Testa att öppna och stänga den några gånger och vrid åt den lite extra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2016, 09:01:55 »
För drygt 1 år sedan hade jag problem med stigande tryck. Konstigt nog försvann mitt problem efter jag luftade beredarens mantel och det har varit stabilt sedan dess. Mitt tryck steg dock långsamt då.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2016, 09:24:22 »
Purjo.
Det läcker inte direkt utan problemet var att när jag stängde kranen och skruvade av locket så hade inte kulventil stängt ordentligt så det sprutade ut vatten.  Troligtvis beror det på att silen ligger i fel position så kulventilen inte kan täta ordentligt. Ska köpa ny låsring idag.
Håkke mitt tryck stiger från 0,7 till 1,5 på ca en timme, vet inte om det är fort eller inte.
Lufta manteln, hur gör jag det?? Det är värt ett försök!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2016, 13:09:34 »
Tag av fronten, längst upp på beredartanken finns en luftningsskruv som man öppnar med tång/polygrip, se till att ha en handduk under som skyddar elektroniken i diplayen.
Hoppas det löser sig, i värsta fall är det läckage mellan mantel och beredare så kranvattentrycket går ut i värmebäraren.  Det var det jag trodde jag drabbats av, men det löste sig efter luftning.
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2016, 15:28:44 »
Hmm. Allt är avstängt och sladden till cirka.pump är utdragen. Ändå stiger trycket?? Kan det tyda på något?
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2016, 16:07:18 »
Läckande påfyllningsventil. Testa att stänga av inkommande vatten och se om det stabiliserar sig då.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2016, 16:11:21 »
I sämsta fall är det hål mellan mantel och VVB så att vatten trycks in i värmesystemet där.
Dock bör man utesluta att påfyllningsventilen läcker, som sagt.
Börja med att byta påfyllningsventilen, den är inte så dyr och oftast enkel att byta.
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2016, 17:16:37 »
Ok. Hur stänger jag av det? Är det någon av dom två kranarna som man rengör filtrrkorgar bakom? Vilken i så fall?
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2016, 18:13:39 »
Inkommande vatten stänger du på en kran vid vattenmätaren.
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2016, 18:33:38 »
Ni menar vattnet in till huset?
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2016, 18:45:40 »
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2016, 19:37:23 »
Ni har säkert rätt.
Men för mig som inte kan nåt om detta låter det jättekonstigt att nåt ska ha gått sönder. Det enda jag gjort är ju att sänkt trycket samt gjort rent två silar.
Kan det ha gått sönder av att låsningen är borta??
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2016, 21:17:08 »
Problemet löst, det var handhavande.
Jag hade inte skruvat åt ratten som höjer trycket ordentligt.
Däremot dök det upp ett nytt problem. Fick larm om för högt värmebärardelta tror jag det hette.
Silen är ju ren men inte fastlåst eftersom jag inte har nån låsring, kan det vars en anledning?
Annars stod det om nån pump som kunde vara orsaken, vad är det för pump och vart sitter den?
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2016, 21:45:35 »
Låsringen kanske har följt med och fastnat i cirkulationspumpen?
  • Dot gäster: 954
