Författare Ämne: NIBE F2040-8 + VVM320 - Oljeläckage, fel vid periodisk höjning, avfrostning m.m.  (läst 8283 gånger)
Utloggad taberg
  • Antal inlägg: 12
Måste man inte koppla in en bypass på pumpen rent fysiskt då?
  • Antal inlägg: 31241
Jo.
Utloggad taberg
  • Antal inlägg: 12
Ok, då stänger jag bara ner allt tills kyltekniker kommit.. Har huven spetsberedare för varmvatten.... Hoppas inte huset blir allt för kallt :)
Utloggad taberg
  • Antal inlägg: 12
här den senaste loggen för 2 dagar... vattnet blev ju aldrig direkt varmt.. ska ringa nibe imorrn...
är det en lätt match för vilken kyltekniker som helst detta?
är det en garantisak?
nån som varit med om hur nibe hanterar fel på saker som har svensk garanti men befinner sig i norge?
vänligen
tomas
Utloggad taberg
  • Antal inlägg: 12
Tack så mycket för er hjälp!
För information så verkar det som att den övre kopplingen på bilden har varit otät, och därför har en större mängd kylmedel läckt ut.
Tekniker kommer och ordnar upp nästa vecka.
För er som köpt svensk pump och bor i Norge, det löser sig. Nibe tar garantigrejer på goodwill... men klart det är ju inte optimalt när sakar går sönder.
Angående vad man gör om pumpen går sönder,
Det är fullt möjligt att bara ställa om den till manuell drift med tillsats enbart. Då cirkulerar vattnet bara genom pumpen.
allt ordnade sig :)
Nu är jag lite sugen på nästa projekt, nån som har testat att koppla en raspberry pi till usbuttaget, och sedan gjort nåt script på denna för att logga värdena direkt från usbfilerna? borde vara relativt straight forward om pumpen mountar raspberryn :)
edit: hmm nu när jag tänker på det.. enklare att roota en androidtelefon och koppla in den som usb device mot niben och logga där.. den kan ju dessutom köra en enkel databasserver+webserver för presentation :)
edit2: hmm nu såg jag att http://www.loggamera.se/ hade en redan färdig sak så man slipper lägga tid på det :) finns nåt mer liknande?
Snakkes :)
« Senast ändrad: 04 augusti 2016, 08:28:48 av taberg »
Utloggad Andre B.
  • Stad/land: Norge
  • Nibe F2040-8 + VVM320
Hej Thomas,
Det har varit ett tag sedan du skrev det här inlägget. Jag hoppas att du har koll på din värmepump.
När det gäller din fråga om att hämta data från en Nibe pump, jag har i mitt projekt används Arduino att extrahera data från olika system. Både Nibe VVM320, Roth golvvärme, energimätare. I tillegg har jeg brukt en app for å vise dataene.
Hälsningar,
Andre (Stavanger)
