Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE F2040-8 + VVM320 - Oljeläckage, fel vid periodisk höjning, avfrostning m.m.
Next
Alla
Ämne: NIBE F2040-8 + VVM320 - Oljeläckage, fel vid periodisk höjning, avfrostning m.m. (läst 8146 gånger)
taberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
taberg
30 juli 2016, 20:45:58 »
Jag skulle behöva lite hjälp från forumet
Har nyligen köpt in ny värmepump och fått den installerad. Jag bor i Norge, men köpte utedelen från Sverige för att spara lite pengar. Nu tror jag kanske jag har skjutit mig i foten, för den verkar inte riktigt fungera som den ska tror jag...
Dessa fel har jag observerat sedan jag installerade pumpen i Maj:
1. Massor av felmeddelanden som säger:
1.1 Problem vid periodisk höjning
1.2 Avfrostning pågår
1.3 Hög kondensor in-temperatur
1.4 Hög kondensor ut-temperatur
För info så jag har blocket eltilsatsen för temperaturer över 7 grader, så jag är medveten om att det kan ha med legionellakörningen att göra, dock får jag även felen om jag ställer driftläge till manuell och aktiverar både eltillsatsen och pumpen.
Se bifogade filer felmeddelanden.jpg, samt loggen från en dag i juli (loggning 160717.log)
2. Pumpen verkar läcka lite såg jag idag. Det verkar vara olja. Det kommer från höger sida i bakkant nånstans. Se bilder Olja 1-3 bifogade i posten.
3. Den avfrostar, fast verkar egentligen speciellt isig, se bild isbildning.jpg
Jag är ganska orolig över vad detta kan vara. Vill ju inte gärna att pumpen ska stå och lägga nån form av smörjande olja och bli riktigt skadad.
Det jag observerar då är ju framförallt varmvattentemperaturen som ofta är väldigt låg och tar lång tid att värmas upp. Jag har en spetsberedare så det är ingen fara, men det känns som nåt är lite fel.
Utrustning:
- Nibe F2040-8 kopplat till VVM320 (3x230V)
- OSO 300 liter spetsberedare
- Expansionskar mellan spets och VVM320.
- Akkumulatortank OSO 50R (100liter)
- WILO cirkulationspump som driver vatten från akk tank och in i golvvärmeslingorna (monterat på tur på OSO 50R)
- BT25 extern sensor på tur på OSO 50R
- Golvvärmesystem Uponor DEM med 11 slingor (3st är alltid öppna)
- Magnetfilter
Skulle uppskatta råd från er, kanske är det att springa ner och bryta strömmen... Men annars så loggar jag idag och imorgon för att kontakta ABK (Nibe i Norge) för att se om det är nåt dom kan hjälpa till med. Oklart hur en garantisak fungerar eftersom min garanti är giltig i Sverige...
Hoppas vi hörs snart!
/Tomas i Stavanger
Senast ändrad: 30 juli 2016, 21:01:39 av taberg
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #1 skrivet:
30 juli 2016, 22:40:35 »
Läs av temperaturerna på 2040 när kompressorn går så kanske vi kan göra en diagnos.
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
SV: NIBE F2040-8 + VVM320 - Oljeläckage, fel vid periodisk höjning, avfrostning m.m.
Svar #2 skrivet:
30 juli 2016, 22:53:24 »
Yes, nu surrar kompressorn. här är informationen jag får från Nibe uplink:
Slav 1:
status
Rubrik
Värde
avfrostning EB101
nej
utetemperatur EB101-BT28
12.7°C
värmebärarpumpshastighet GP1
23%
kompressormodul
Rubrik
Värde
aktuell kompressorfrekvens EB101
49Hz
begärd kompressorfrekvens
49Hz
blockerad
nej
förångare EB101-BT16
12.7°C
hetgas EB101-BT14
96.9°C
högtrycksgivare EB101-BP4
15.2bar
kompressor drifttid EB101
2021h
kompressor drifttid varmvatten EB101
995h
kompressorstarter EB101
905
kondensor fram EB101-BT12
35.0°C
lågtrycksgivare EB101
3.1bar
retur.temp. EB101-BT3
33.5°C
skyddsläge kompr. EB101
nej
suggas EB101-BT17
20.9°C
vätskeledning EB101-BT15
33.0°C
info
Rubrik
Värde
kompressorstorlek EB101
8kW
produkt
F2040
version EB101
29
VVM320:
status
Rubrik
Värde
gradminuter
-671GM
medelutetemperatur BT1
15.8°C
utetemperatur BT1
13.8°C
varmvatten laddning BT6
33.2°C
varmvatten topp BT7
34.1°C
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
beräknad framledning S1
25.4°C
extern framledning BT25
25.0°C
extern justering S1
nej
framledningstemp. BT2
25.4°C
golvtorksfunktion
från
retur.temp. BT3
24.9°C
rumstemperatur BT50
23.4°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad
ja
effekt eltillsats
0.0kW
max inställd eleffekt
9.0kW
säkringsstorlek
16A
tidfaktor
3.0h
tillsatstemperatur BT63
33.7ºC
värmemängdsmätare
Rubrik
Värde
flöde BF1
9.3l/m
kyla, endast kompr.
0.0kWh
pool, endast kompr.
0.0kWh
vv, endast kompr.
570.8kWh
vv, inkl. int. tillsats
595.6kWh
värme, endast kompr.
1833.5kWh
värme, inkl. int. tillsats
1837.0kWh
mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1
ej använd
AUX2
ej använd
AUX3
ej använd
AUX4
ej använd
AUX5
ej använd
X7
larmutgång
info
Rubrik
Värde
land
norge
produkt
VVM 320 R
serienummer
123456789
version
7530R6
Senast ändrad: 30 juli 2016, 23:08:27 av taberg
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #3 skrivet:
30 juli 2016, 23:57:45 »
En annan sak... Kom att tänka på drifttid, det står 2021timmar drifttid samt 905 starter... Detta sedan 27/4 2016.. Den går mycket alltså! 21.5 timmar per dygn i snitt samt 9.6 starter per dygn...
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
31 juli 2016, 06:31:49 »
Är du säker på att det är olja som har läckt ut? Oljan finns i kylmediat, så i så fall har du ett läckage nånstans.
Förångaren borde vara ett antal grader kallare än luften om allt funkar som det ska. Hur länge hade kompressorn gått när du läste av? Försök få en avläsning när den har gått ca 10 minuter.
Senast ändrad: 31 juli 2016, 06:34:48 av purjo__
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #5 skrivet:
31 juli 2016, 07:44:09 »
Hej purjo__,
Oklart hur länge kompressorn hade gått, men skulle jag chansa hade den gått längre än 10min för den går egentligen nästan hela tiden.
Lägger till några nya bilder med info från just nu.
Jag antog att det var olja... Fick för mig att kylmediet känns "strävt". Detta var mer som sån olja man har på kanna i garaget
med samma brunaktiga färg... Men jag vet inte.
Skulle symptomen av kylmedelläckage vara samma som de jag har? Borde det inte synas på nån trycksensor eller varnas av något nivålarm?
/T
Senast ändrad: 31 juli 2016, 10:56:40 av taberg
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
31 juli 2016, 08:59:29 »
Det mest uppenbara är att temphöjningen över 2040 är 1,5 °C trots att cirkpumpen går 23 % och kompressorn på 49 Hz.
Skulle gissa att tempskillnaden över golvvärmen (BT2 - BT3) på 0,5 °C har med saken att göra.
Det första du ska göra är att ställa ner flödena, du kan ha en tempskillnad på ca 3 °C på golvvärmen och över värmepumpen
skall den vara 7-8 °C
för att värmepumpen ska funka OK.
Jag är inte säker på att detta fixar allt men får man bara till flödena på rätt sätt så gör det en hel del.
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #7 skrivet:
31 juli 2016, 11:11:26 »
Jag är inte säker på vad du menar med ställa ner flödena. Så får förstås lite fler frågor i huvudet:
1. Jag har ju en cirkulationspump i VVM320, men även en WILO pump mellan akktank och värmesystem.
WILO pumpen står på "stort hus"-symbolen. Är detta flödet jag borde minska till "litet hus" eller "normalt hus"?
2. tycker varmvattentemperaturen ökar sakta. trodde pumpen kunde skicka upp till normalt varmvatten ganska fort (se bild)
3. det är ju fortfarande nåt läckage av olja eller kylmedel... det är egentligen det som bekymrar mig mest, kan kompressorn ryka pga förlust av barriärvätska eller liknande? borde man rycka sladden?
Tack
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
31 juli 2016, 11:55:06 »
1. Ja, prova "litet hus", tror att denna cirkpump trycker på så pass att den även påverkar laddflödet.
2. Vet inte säkert, det kan ju vara nått mer fel på grejerna.
3. Om det är olja så är det nog kanske bäst att stoppa grejerna och låta en kyltekniker kolla.
En liten fråga, hur transporterades värmepumpen till Norge?
Gjorde du det själv och var du noga med att transportera den stående?
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #9 skrivet:
31 juli 2016, 12:35:28 »
Testar att sätta litet hus... Får ringa nibe imorgon... Den transporterades med DSV hit, och sedan dess har den varit upprätt...
Mtp layout inne i lådan... Bör det läcka olja eller kylvätska från det hörnet? Eller kan man inte veta?
Pumpen kvittrar lite, ska det vara så?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
31 juli 2016, 16:04:17 »
Det är det hörnet som kompressorn sitter på.
Du kan ta loss panelen på utedelen och inspektera innanmätet.
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #11 skrivet:
31 juli 2016, 17:04:02 »
Ville inte riva allt för mycket, men verkar som det kommer från den övre kopparkopplingen... Se bilder... Tankar?
Vet ej om det kommer längre uppifrån men verkar mest vara elektronik där.. Ville ej ta bort den svarta isoleringen.
Tomas
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
Svar #12 skrivet:
31 juli 2016, 17:49:39 »
Det där är nog tyvärr nästan säkert frågan om köldmedelläckage. Oljan som är det som märks är uppblandad i köldmedlet. Köldmedlet förångas i luften men oljan blir kvar.
Ser ut att vara ett rätt rejält läckage också. Kan vara allt från misslyckad kona på röret till feldragning vid spänning. Nån gång har jag stött på att om stängningsventilerna inte är skruvade helt i botten så kan det läcka via dem också och hatten som sitter på dem är inte gastäta.
Hur som helst behöver du nog hjälp av en kyltekniker för att fixa det här i ordning. Läcksöka, ut med köldmedlet, reparera felet och i med korrekt mängd. Nu känner jag som sagt inte Nibe men tycker din hetgas ligger rätt högt då du listade parametrarna och skulle kunna vara symptom på att det börjar bli ont om köldmedel. Skulle rekommendera att du stänger ner pumpen tills du får service på den. Eller är du beroende av den för att få varmvatten?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
taberg
Antal inlägg: 12
taberg
Svar #13 skrivet:
31 juli 2016, 17:54:28 »
Nej jag har en spetsberedare... så vi klarar oss, det är ju inte väldigt varmt heller.. bör jag göra några inställningar före jag stänger av strömmen? är det bara att bryta säkringen till pumpen?
/tomas
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
31 juli 2016, 18:19:49 »
Det är bara att stänga spänningen till din 2040.
VVM320 går att koppla om utan värmepump, kolla manualen.
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1617
användare: 3
Raketost
PR400
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
