Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Placering utedel
Ämne: Placering utedel (läst 1891 gånger)
Cator
Gäst
Cator
Placering utedel
29 juli 2016, 23:15:46 »
Hallå!
Jag har köpt mig en CTC 510 värmepump som jag har tänkt placera i ett hörn som är cirka 2500 mm från inner hörn till ytterkant. Problemet som uppstår är att om jag ska följa rekommendationerna från CTC så ska det finnas 400 mm extra vägg efter pumpen innan ytterkanten. Varför behövs de 400 mm? vad händer om jag inte har det?
http://www.ctc.se/files/manuals/16230123.pdf
se ctcs manual, sid 17 för en fin bild på rekomenderade mått.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Placering utedel
29 juli 2016, 23:35:46 »
En ren gissning: VPn ska stå så att luften har fritt spelrum, men baksidan ska samtidigt vara skyddad mot mekanisk åverkan eftersom lamellerna är väldigt tunna. Om du ställer den ända ut mot husknuten så kommer kvistar och annat skräp kunna komma in bakom och sugas in mellan lamellerna. Det ör ett rejält sug när fläkten går på max.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 augusti 2016, 09:55:54 »
Du missuppfattar skissen, det får inte finnas en vägg med mindre avstånd än 40 cm åt ena sidan, och inte närmare än 1 meter åt andra sidan (längre avstånd på ena sidan för att underlätta service).
Den skall även stå 40 cm från vägg.
Senast ändrad: 02 augusti 2016, 09:57:45 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cator
Gäst
cator
08 augusti 2016, 10:36:36 »
OK va bra, vill försäkra mig om att det inte har med funktionen att göra för att förhindra genomströmning av vindar etc...
(Moderatorer:
Lmf
Placering utedel
gäster: 7859
användare: 3
makj
vedpannan
tyke
