Författare Ämne: H12 + H16 på Sanyo TH22DDN + C45DEN  (läst 6793 gånger)
Utloggad olind
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 juli 2016, 19:39:59 »
Godkväll!
Vi har en Sanyo TH22DDN (inne) och en Sanyo C45DEN (ute).
Vi har just köpt en (60m2) villa (i östra Göteborg) och några veckor efter vi flyttar in säger värmepumpen felkod 12. Startar jag om den händer inget först och sedan säger den H16 ibland.
Vi kontaktade de som installerade den och de trodde enda lösningen var att byta kretskortet i ute-delen. Det skulle kosta ca 11k:-
De sa att de normalt brukade ersätta dessa gamla pumpar direkt istället. Ersättaren skulle isåfall vara en WH-MXC09G3 Aquarea monoblock 9kw för 58k:- eller en WH-MDF06E3E5 Aquarea monoblock 6kw för 50k:-
Låter detta vettigt? Hur skulle ni göra eller hur har ni gjort? Finns det några andra alternativ?
Jag har letat i manualen och pratat med föregående ägare om felet men inte kommit nån vart. Vi vet inte jättemycket om detta. Än :)
Tack för all hjälp!
(priserna är ink. moms och en bit går att  dra bort med rot-avdrag)
« Senast ändrad: 31 juli 2016, 22:19:20 av olind »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: H12 + H16 på Sanyo TH22DDN + C45DEN
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2016, 21:53:55 »
Ja Sanyos Co2 maskin var aldrig någon kioskvältare precis
och har den gått sönder är det bättre att byta ut den.
Är det verkligen bara 60 kvadrat som skall värmas?
då klarar du dig med 6kW maskinen
Är det 60kvadrat plus källare så behöver du minst 6kW och då skulle det vara bättre med 9kW maskinen
Planerar du en utbyggnad om några år så ta med detta i beräkningen redan nu
(9kW borde klara att värma ca 180 kvadrat)
Finns nog många möjliga ersättare för din Sanyo Co2 men Panasonic T-Cap som du tittar på nu har väldigt bra egenskaper vid sträng kyla.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2016, 21:59:45 »
Tack för svaret :)
Det är precis som du säger 60m2 källare också så att spara de 7k:- låter inte värt.
Är det fler än panasonic som passar ihop med innedelen? Eller är vi låsta till just de två modellerna? Eller byter vi både ute och inne? Priset vi fick nu var bara för ny ute-del.
Det är ju inte så värst ofta som det är sträng kyla i Göteborg :)
En fundering vi har annars är att låta vattnet gå på nuvarande elpatron (som idag) och ersätta pumpen med en luft-luft. Magkänslan är att det är svårt att spara in 60k:- i investering i maskinen? Eller vad tror du? Har du andra förslag på hur vi kan göra?
Tusen tack på förhand!
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2016, 11:34:05 »
Ja det är ju inte så att Panasonicen passar till Sanyo Co2ans panna
Det man gör är att man tar ledningen från radiatorerna och kopplar in i värmepumpen och sedan från värmepumpen tillbaka in i innerdelen/elpannan för att sedan gå ut till radiatorerna.
På detta sätt så jobba värmepumpen tills den inte klara mer och sedan hjälper elpatronen till som vanligt.
Man kan därför välja i stort sett vilket fabrikat på  luft/vatten värmepump som helst så länge det är monoblock.
Ctc,Nibe,Daikin,Mitsubishi
Och är det en monoblock kan du om du är händig koppla den själv, det är bara två vattenledningar och ofta en dräneringsledning (naturligtvis måste en elektriker koppla sladdarna)
Luft/luft kan också vara ett alternativ men då måste det helst vara öppen planlösning samt att man bara får värme på ett plan så källaren får värmas med el.
Västkusten.
"Dare Calor"
