Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?  (läst 2214 gånger)
Utloggad Megasen
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 39
Finns det nåt skäl att cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir på max hastighet?
Vad händer om den går långsammare?
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Vid lägre vattenflöde genom utomhusdelens värmeväxlare så ökar temperaturskillnaden :dt: över den. Man brukar ställa in cirkulationspumpens hastighet så att :dt: blir lagom enligt värmepumpens bruksanvisning (vanligtvis storleksordning 5-7  °C). Avvikande :dt: ger sämre COP-värde vare sig det är högre eller lägre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det finns en tabell i manualen som visar vad det ska vara för temperaturskillnad på VPin och VPut vid olika utomhustemperatur. Det är 7-7,5 vid typ +10 ute men bara 3-4 grader vid -10.
Utloggad Megasen
  • Antal inlägg: 39
SV: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2016, 10:04:19 »
Tack, då behöver jag skaffa tempmätare så jag kan se skillnaden, V2 som jag har visar inte VP-differensen tyvärr.
Kan du inte se dem ens på utomhusdelens lilla LED-display?
Annars är det kanske enklast att mäta spänningen över de båda befintliga tempgivarna i utomhusdelen (åtkomliga på styrkortets skruvplint) och räkna om till motsvarande temperatur. Här är ett diagram över givarspänning som funktion av temperatur på v3, jag antar att mätkretsarna är likadant dimensionerade även på v2 (NTC-givare med 22 kohm @ +25 °C , seriemotstånd 10 kohm, matning 5 V).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
